Hi,
gestern wars bei uns richtig heiß, ich bin nachmittags von der Arbeit gekommen und losgefahren. Das Kupplungspedal war beim Durchtreten am knarzen wie eine rostige Kellertür. Habt ihr das auch?
Und die Heckklappe erstmal!!! Die Leute haben sich umgedreht, als ich die auf gemacht habe, so laut war die! Knarr, knaaarrrrr, knaaaaarrrrrrrrr! Das muß an der Hitze liegen, morgens war das noch nicht! Kommt man da ran, um Fett an die Teile zu schmieren?
Ich bin nachher erstmal wieder bei Honda, das kann ja alles nicht sein. Die Scheibe von der Beifahrertür klappert, die Klimaanlage pustet nur auf der Beifahrerseite kalte Luft...:motz:
Ich werd die Garantie verlängern....
Hey also das mit der Kupplung hab ich auch gehabt und mein Schwager auch. Nun weiß ich nich was du fürn Modell hast ich habn 04 und mein Schwager 05 und da ist es so das irgentein Teil oder Muffe keine Ahnung hab es schon vergessen getauscht werden muß ( produktionsfehler ). Die Mod. 06 haben das schon. So zu der Heckklappe kann ich nur eins sagen bei mir hat es nich geknarrt aber sie öffnete sich nich mehr von selbst und schließen ging grad so. Honda hat alles gewechselt Motor und die Dämpfer auf Garantie.Auf alle fälle immer zu honda wenne noch garantie hast. ich hab meine auch verlängert.
Mfg Eagle
Das mit der Kupplung hab ich bei meinem Cg9 auch. Wenn man aber mit etwas WD40 unter die Gummimuffe spritzt (keine Ahnung wo die bei euren modellen genau ist) iss wieder für 2-3 monate ruhe im Karton!8)
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
Und die Heckklappe öffnet bei hohen Temperaturen auch, wenn man etwas Spray auf die Gummis sprüht...
Normal, dass die Dichtungs - Gummis bei grosser Hitze das Kleben anfangen...
Haste aber bei jedem Wagen...
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Also das ich bei solch ein Auto alle 2-3 Monate was einfetten soll oder schmieren ist doch wohl blödsinn.Da fährste zu Honda und die machen ( wechseln ) dir das. So hab ich das gemacht und nich mit einfetten anfangen!
Und das gilt auch für die Heckklappe das darf nich sein!!! Wozu giebt es Garantie?
Mfg Eagle
Ist ja richtig, Eagle... Aber wenn ich wegen jedem Scheiss zum Händler renne, verkauft der mich auch irgendwann für blöde. Ausserdem würde der Acci dann wohl häufiger in der Werkstatt stehen, als man ihn auf der Strasse sieht. ;)
Was ich selbst machen kann (keine Veränderungen oder Beschädigungen, damit die Garantie im Schadensfall auch greift), mache ich auch. Und dazu gehört nunmal ein simples Einsprühen meiner Dichtungsgummis... 8)
Da hast du recht wenn ich was selber machen kann, dann mach ich das auch,das ist richtig.Aber bei einem Auto was 20000 oder mehr gekostet hat kann ich wohl erwarten das das noch nicht auftritt. Jut aber mit der Klupplung ist es so wie ich es beschrieben hab da ist ab Mod.03 ein Werksfehler drinn der bei den Mod.06 nicht mehr ist. OKE wer damit leben kann, jeder so wie er es will.
Mfg Eagle
Das mit der Kupplung hatte ich auch.
Da ist der Kupplungszylinder vom Hause schon defekt und der wird Getauscht ohne irgendwelche Probs.
Also einfach machen lassen und nicht mit irgendwelchen wilden Fetten bei gehen.
Mfg
David:wink::wink:
.....Aber bei einem Auto was 20000 oder mehr gekostet hat kann ich wohl erwarten das das noch nicht auftritt.....
Mfg Eagle
Zitat ende
auch für ein auto, dass weniger kostet, halte ich es für legitim, dass solche bauteile auf kosten des konzerns ersetzt werden, denn sie tragen nicht unerheblich zur fahrsicherheit eines kfz bei.
deshalb würde ich den werkstattmeister, baujahr hin oder her, solange nerven, bis ein für mich optimales ergebnis erreicht ist.
sei es über den bereich garantie, wandlung oder zuzahlung.
wenn es sein muss, über den hinweis, dass andere hersteller auch qualität liefern können...
klingt drastisch, ist aber so.
mir scheint, dass die h----werkstätten in d den begriff service umzudrehen versuchen
Hi,
meine Heckklappe macht auch Ärger wenn es warm ist, sie geht aber dann nicht mehr runter. Und das mit dem Kupplungspedalkarzen habe ich auch.
Honda ist aber schon informiert.
