Ormel85 Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo, ich habe ne Frage zum Getriebe vom F23Z5(CL3). Ich will die dieses Jahr die Kupplung und das Getriebe tauschen. Die Kupplung ist noch de erste und die kommt jetzt langsam nach 270 Tkm ist garnet so schlecht und das Getriebe krast und das Schaltet net mehr so fein.( Getriebe Öl wurde letztes Jahr gewechselt) Meine Frage: Welches getriebe passt an den F23Z5 Motor? mfg Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hab mein Getriebe jetzt weggeschmissen, wollt ja keiner haben nicht mal für geschenkt. Getriebe passen alle Accord EU Limos 98-02. Die Übersetzung sind unter den Baujahren ect geändert worden sonst nichts. So lange du nicht über 120 fahren möchtest wirst du verbrauchstechnisch keinen Unterschied feststellen. Wenn du dir ein Preface Getriebe holst, wird die Vmax etwas abnehmen und er wird früher in den Begrenzer rauschen. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Ormel85 Geschrieben 13. Januar 2015 Autor Geschrieben 13. Januar 2015 Aha du hattest ein, wusst ich net.... was heißt führ in begrenzer mein, geht bis 6500 U/min 5 Gang ist der abgeregelt 215 Km/h Vmax... das heißt nicht das ich immer schnell fahre aber ab und zu auf de Bahn muss des mal sein... :) Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 14. Januar 2015 Geschrieben 14. Januar 2015 Je nach Getriebe schaffst du das nicht mehr. Es gibt ne Hondadatabase im Android Store kostenlos, da kannste sehen welcher Getriebecode welche Übersetzung hat und das musst du dann ausrechnen. Abzüglich der Unterschied real und rechner. Die Reifengröße die du eingibst wird errechnet, real hast du aber meißt ne andere in einer Tolleranz. Bedeutet wenn du 205/50 16 fährst können es 217er sein oder ebend 202er. Je nach dem. Meißt sind 0815 Reifen stärker von der Abweichung betroffen, zu mind ist das meine Erfahrung. Bei meinem Auto wo ich es gekauft habe 215/45 17 vorne Nexxen dreck und hinten BF Goodrich. Habe lange Zeit gesucht warum mein Allrad sich nach 150km abschaltet offensichtlich durch zu hohe Temperaturen, beide hatten volles Profil von 7mm in gleicher größe, auf gleicher Felge. Fazit: 2.5cm Unterschied in der Höhe wenn beide Reifen nebeneinander stehen, daher hat sich mein Allrad niemals deaktiviert da er immer dachte er benötigt es. Daher ist das was du ausrechnest je nach dem nochmal abzuziehen. Kann also sein das wenn du vom 1.8i Preface das Getrieb kaufst noch ganze 208 zusammen bringst. Der Begrenzer bleibt ja immer gleich nur die Geschwindigkeit ändert sich. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Ormel85 Geschrieben 15. Januar 2015 Autor Geschrieben 15. Januar 2015 Noch ne andere frage, das Getriebe von Prelude mit F-Motoren sind die anderes? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 18. Januar 2015 Geschrieben 18. Januar 2015 Ja. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
CG9 Geschrieben 21. Januar 2015 Geschrieben 21. Januar 2015 (bearbeitet) Hab zu hause alle Getriebe spezifikationen liegen... muss nur mal schauen wo. Und mal sehen wo ich ein bild davon hochladen kann. PS: lt. Tacho geht mein CG9 preface bei 234km/h in den Begrenzer...nach GPS sind es dann 222 km/h. Soweit ich das im Kopf hab wurden beim Facelift die Getriebe kürzer übersetzt um die (angeblichen) Anfahrschwächen auszugleichen (Autobild o. ein anderes VW-Magazin hatte das damals getestet). Und den cl3 gab es ja als Nachfolger des Cg9 nur als Facelift. Bearbeitet 21. Januar 2015 von CG9 Zitieren Gruß Matze
Aggel Geschrieben 22. Januar 2015 Geschrieben 22. Januar 2015 den cg9 gibts in england auch als facelift ^^ Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Ormel85 Geschrieben 24. Januar 2015 Autor Geschrieben 24. Januar 2015 aha danke erstmal für deine info, ist gut zu wissen.. :) Zitieren
