Hallo liebe Accord Gemeinde,
mir ist heute meine Lüftung ausgefallen. Das heißt, auf allen Stufen kein Gebläse. Sicherung ist ok. Gibt es, eine Möglichkeit den Lüfter auszubauen? Wenn ja, kann mir einer das mal kurz erklären? Wenn möglich mit Bildern :wink:. Ach so, Honda veranschlagt ca. 500 Euronen. Wahnsinn.
Vielen Dank im voraus.
MfG Jens
da haste recht... handschuhfach use wegbauen , dann haste im fußraum unten rechts den lüftermotor... der is mit 3 schrauben fest gemacht... evtl musste noch paar kabel und den sicherungskasten beiseite nehmen und so...
Loud pipes save lives 😄
Danke für Eure Antworten.
Werde ich gleich morgen angehen. Könnte es auch noch was anderes sein? Relais etc. Die Bedieneinheit leuchtet und man kann schalten (höre wenn die Klappen sich bewegen und Klimakompressor geht auch an), würde sagen, die ist außen vor ;).
MfG Jens
Ich vermute mal, dass Du die manuelle Klimaanlage drin hast. Dort ist ein Gebläsewiderstand. Und ausserdem ist das Relais zu prüfen, dass den Gebläsemotor überhaupt erst einschaltet.
Das Flussdiagramm für die Prüffolge ist zweiseitig.
Grüße
Ralph
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für eure Mühe.
Ich hab mir in der Bucht ein gebrauchtes Gebläse gekauft, angesteckt im ausgebauten Zustand, und ging :D. Gebläse eingebaut, Stecker ran, ging nicht :cry:.
Dann ein bissel am Kabel gewackelt und ...... siehe da, ging wieder.
Um das ganze zum Abschluß zu bringen, es war ein Wackler in einem Stromdieb.
Gott sei Dank hat mich der Spaß "nur" 15,99 € Lehrgeld gekostet und 1h basteln. :))
Danke nochmal an alle.
MfG Jens
