Auspuff - Durchmesser, Sound
Schneehaze
Hi,ich möchte mich gern zum Thema Auspuffsound informieren...
Wie Verhält sich Durchmesser und Sound zueinander? Größerer Innendurchmesser = Dumpferer Sound?
Wie ändert sich der Sound z.B. ein 2.0 Benziner mit einer 3” Anlage, durchgehend, ab Kat und das selbe Fahrzeug mit einer 2.5” Anlage? (Gleiche/r Muffler) (oder sogar noch kleiner??)
Wie ändert sich der Sound, wenn man noch ein Y Stück dazwischen packt und diese den Durchmesser verkleinert (z.b. 2,5" auf 2x 50mm und 3" auf 2,5"), oder auch nicht (2,5" auf 2x 2.5")?
Gruß,
COROYO
Bearbeitet von Coroyo
Gruß,
COROYO
Beim Sound handelt es sich ja um Schall, der sich in Luft ausbreitet. Der Pegel ist sozusagen der Schalldruck. Luftdruck ist dem Wasserdruck sehr ähnlich.
Stell Dir vor, dass Du bei einem Wasserschlauch das Enge zu kneifst und nur ein kleines Loch frei lässt. Dann spritzt das Wasser aus diesem Loch viel stärker.
So ist das auch beim Schall - je kleiner die Öffnung, desto höher ist der Druck an der Öffnung des Auspuffrohres. Höherer Druck -> Höheren Schallpegel.
Wenn Du dann noch ein Abgassystem hast, wie dieses hier..
http://www.turbo-parts.de/images/product_images/info_images/041-H6R.jpg
Bildquelle und Urheberrecht: www.turbo-parts.de
..bei dem zwei Endrohre vorhanden sind, ist der Enddruck sehr gering. Zudem findet wie du dem Foto entnehmen kannst ein schneller Übergang von dünnem Durchmesser am Schalldämpfer sehr breites Endrohr. Dadurch wird der Schall ebenfalls beeinflusst.
Je größer der Durchmesser desto geringer ist auch die PS-Steigerung durch die Abgasanlage.
Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte!
Grüße,
deine stellus
