nachfragen, ist ja ne Originalfelge mit ner eingebauten 10 mm Spurverbreiterung.
ich habe z.B. alle HondaFelgen in 7X17 ET55 pauschal (incl 20mm Spurverbreiterung/Rad)eingetragen bekommen, weil ich unter anderem auch die Felgen vom Civic fahre.
Notfalls bleibt noch die Fa. RHD-Speedmaster in der Pfalz. Dort gehts auf alle Fälle
Was hat der CL7 für Achslasten?
Gefunden habe ich VA 1040 HA 920
Der EP3 hat vorne 880 kg hinten 690 kg
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Ups, das ist natürlich ein Argument.
da sollte man vorher nachschauen für welche Belastung die Felgen freigegeben sind.
Beim Civic der 8. Generation und dem Accord CM/CL kann man die Felgen teilweise tauschen. ber es gibt aus Kostengründen nicht für alle Fegen für alle Autos freigaben.
Honda sagt ist kein Problem mit der traglast... Es müssen dann nur 225 reifen drauf.
er meint ich soll zum TÜV fahren und fragen wegen reifen auf der Felge.
Naja ich frag da nochmal nach!
  • 3 Jahre später...
Moin,
ich wollte kein neues Thema erstellen, deswegen frage ich hier:
Ist jemand mal auf seiner Originalfelge (Exe) 7 x 17 mit 215èr Reifen gefahren,
und kann mir mal einen Vergleich zum 225`Reifen geben?
Der Komfort müsste bei 215/45 R17 ja schlechter sein, als 225/45 R17, weil
ich bei 215, ja noch weniger Gummi habe.
Auch interessant, das die "45 (%)" bei 215 und 225 gleich sind, da ergibt sich doch
ein ganz anderer Umfang??
Bei 16 Zoll =11,3 cm Gummihöhe, 17 bei 225 = 10,2 cm, und bei 17 mit 215 nur 9,7 cm Gummi.
Ein Erfahrungswert wäre toll, und nein größer und breiter möchte ich nicht gehen,
um nicht zu viel Leistung zu verlieren. :wink:
...und weg...
Warum willst du denn eine nicht zulässige Größe aufziehen?Versteh den Sinn nicht.
Mach einfach nen 225/45 drauf und gut is.
Nen großen Unterschied zwischen 215 und 225 merkste nicht, hatte das in 18" schon.
ACC ist keine Klimaanlage!
Es geht nicht um Sinn, oder nicht, sondern um Erfahrungen, nach denen ich frage.
Und die die 215 ist zulässig. Es gibt da eine sehr gute Seite, da kann man sich
für jede Felge die dafür zugelassen Reifen (eintragungsfrei) anzeigen lassen.
Und auf vielen 17`dürfen 215 gefahren werden. Trotzdem danke für deine Antwort ;)
...und weg...
Das mit dem Eintragungsfrei ist natürlich auch nur eine Halbwahrheit. Da du dir eine andere Bereifung auch in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen musst.
Außer der Reifen ist in der ABE der Felge aufgeführt und du hast sonst keine Änderungen am Fahrwerk vorgenommen.
Wie schon erwähnt, wirst du keinen Unterschied zwischen 215 und 225er Reifen merken. Zumindest nicht beim Fahrkomfort. Kaufe er sich den 225er und erfreue sich an einem Zentimeter mehr Reifenauftrittsfläche im Vergleich zum 215er und somit mehr Grip.
danke für den link
ich finde meine originalfelge 17`mit 225 bridgestone (20 kg) schon recht schwer,
ich bin vorher einen 2.4 im winter UND sommer mit 205`16 zoll gefahren. mal sehen,
wieviel Leistung die 17´kosten. wenn es gar nicht anders geht, bleibe ich wieder bei
16 zoll 205mm. müsste ich mich entscheiden, zwischen Optik und Dynamik, würde ich
die Agilität und Beschleunigung vorziehen. (ungefederte massen)
deswegen dachte ich, die 215 auf einer leichten 17`, die nicht zu weit außen steht (ET),
wäre ein Kompromiss. nur, gestern nach dem wiegen, weiß ich nun, die oem ist
alles andere, als "leicht" ist
Bearbeitet von Die Sonne
...und weg...
Na mit den 205er is das Fahrverhalten aber sehr unsportlich.
Geht zwar gut geradeaus damit, aber in Kurven und auf der Autobahn einfach super schwammiges Fahrverhalten.Dagegen ist 225/45 R17 schon ne ganz andere Hausnummer.
Wenns gut, günstig und sehr leicht sein soll dann die hier:
https://www.felgenoutlet.de/de/alufelgen-reifen-komplettraeder/honda-accord-aerodeck-tourer_vf_36_1964874_1/autec-grau_ff_24_387_9/?possible_rim_id=3258
http://autec-wheels.de/konfigurator/alufelgen.html
In 7,5x17 ET45 wiegt die nur 8,6Kg und hat sogar eine ABE wenn man 215/45 R17 fährt!
Mit nem leichten Continental biste da bei ~16Kg was super leicht ist.
Wobei ein 215/45 R17 immer deutlich teurer ist als ein 225er, is einfach zu selten die Größe.
.... müsste ich mich entscheiden, zwischen Optik und Dynamik, würde ich
die Agilität und Beschleunigung vorziehen. (ungefederte massen)...
Bei der Beschleunigung und Agilität kommt eher die rotierende Masse zum Tragen. Nicht die Ungefederte. Ungefederte Masse spielt beim Fahrwerk eine Rolle.
@pw84: ich kann nur sagen, so über den Daumen:
4 kg mehr (felge/reifen) entsprechen so ca. das fünf-sieben fache an
masse, welche gebremst + beschleunigt werden muss.
also bei 4 felgen kann das schon mal über 100 kg Fahrzeug gewicht ausmachen.
das kennt ja bestimmt fast jeder: wenn man von den fetten, großen sommer alus
auf die schmalen Winterreifen wechselt, denkt man: whow, habe ich 10 PS mehr???
und es gibt auch genug Tests, die belegen, dass man mit 2 zoll größeren, und auch
breiteren reifen, je nach Auto mal eben 4-10 sek. länger von 100-200 braucht.
man muß eben wissen, was man will, oder einen Kompromiss finden :wink:
@accord06: thanks!
...und weg...
Ja, das Rechenbeispiel gilt für rotierende Massen. Du sprachst aber von der ungefederten Masse. Das sind zwei paar Schuhe.
Klar, ein Rad ist Beides. Ungefedert und rotierend. Aber in Sachen Beschleunigung zählt der Punkt, das es eine rotierende Masse ist.
Bearbeitet von pw84
jau, aber weisst ja, was ich meine ;)
ist wie mit der "leichteren" schwungscheibe :wink:
wenn ich das wetter so sehe, dauert es aber noch eine ganze weile,
bis sommerpneus drauf dürfen :motz:
...und weg...
Ich habe nun die oem 17 mit 225 sommerpneus drauf, und kann nur sagen, dass ich
extrem enttäuscht bin! das geht gar nicht.
Wie gesagt, ich habe vorher über 8 jahre lang den cm2 mit gleicher
Maschine gefahren, jedoch sommer wie winter mit 16 zoll 205.
dass man den unterschied von 16 auf 17 so spürt, hätte ich nicht gedacht.
das Auto fährt sich so, als ob permanent die wildecker Herzbuben auf der
Rückbank hocken würden, die Leichtigkeit und Spritzigkeit sind quasi weg.
das belegen auch die messungen: von 100-160 km/h mit den 205`brauchte
der cl9 10,8 sek, nun 12,85 sek. für den sprint von 80-170 sogar fast 3,5 sek.
mehr. auf der AB habe ich laut gps logger echte 233 km/h erreicht, aber fragt
nicht, wie lange das gedauert hat. mit den 16`zog er locker flockig auf vmax
durch. da war selbst mein schwerer, cw ungünstigerer cm2 in jeder lage flotter.
von 0-100 komme ich nicht unter 8,8 -8,7 sek. (vorher ca. 8,3 sek.)
meine 16`mit Gummis wiegen 3,2 kg weniger, wie die 17`.
wie gesagt, mit den größeren, breiteren reifen habe ich mehr windwiderstand
(4x2cm mehr) und mehr masse am antrieb zu überwinden. ich will gar nicht
wissen, wie er sich mit 18`fährt :schock:
Federung ist freilich auch etwas schlechter, von Spurrillen will ich
gar nicht anfangen.
das einzig positive: er rollt länger aus, angenehm auf AB und landstrasse.
meine Entscheidung für mich- sch....auf die Optik, es kommen nächstes
jahr im sommer wieder die 16`drauf. das ist es mir einfach nicht wert.
da ist mir die Sportlichkeit wichtiger.
...und weg...
