AndyCG9 Geschrieben 21. Februar 2015 Geschrieben 21. Februar 2015 Hi. Suche eine gebrauchte noch funktionstüchtige OEM Lambdasonde. Hab eine DENSO DU1 192400-1003 06Q14. Die hat der Vorbesitzer Neu eingebaut. Tippe da drauf das diese Sonde nicht richtig funktioniert. MKL bleibt aus troz starkem ruckeln und Leistungsverlust. Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 22. Februar 2015 Geschrieben 22. Februar 2015 Kontrollier mal zusätzlich agr ventil Zitieren
AndyCG9 Geschrieben 22. Februar 2015 Autor Geschrieben 22. Februar 2015 AGR - VENTIL ist neu. Auch ausprobiert mit dem verschließen der runden öffnung. Nix. Probleme treten ohne Veränderung weiter sporadisch auf. Hab nur bemerkt das die Nachkatsonde beim auftretendem Fehler auf 0.0 geht und die Kat Sonde auf 0.6 fällt. Nachkatsonde erneuert. Problem bleibt auch weiterhin. Zitieren
