wie komme ich ohne Gewalt an die Standlichtbirne am CE2 ran. Leider habe ich kein Bordbuch oder ähnliches...
Die Schraube lösen und nach vorne wegziehen reicht nicht. Muss irgendwie eine Dreh-/Kippbewegung dabei sein...
Oder doch einfach nach vorne mit Gewalt?
Danke
Nimm die radhausverkleidung ab, und dann mit nem langen Arm....
Ist ne gruselige aufgabe, ging bei mir auch nicht nach vorn raus, aber so klappt´s !!:D
Rettet den Wald, esst mehr Spechte !!
:wall:
Danke für die Tipps,
und ich dachte es geht problemlos...:roll:
Da muss das Standlicht wohl eine Weile dunkel bleiben, mit einem Gipsarm also Null Chance...
Gezogen haben schon mehrere Leute, da wird wohl die Langarm-Variante das Rennen machen.
Gibt es eine empfohlene Hebelstelle oder eine typische Klemme die sich verweigert?
Wegen diesem Problem bin ich schon mal zu Honda gefahren, weil ich ums Verrecken den Sidemarker nicht rausbekommen habe.
Der Sidemarker ist obern verschraubt (wie Du gesehen hast). Dann ist ungefähr in mittlerer Höhe ein Zapfen befestigt, der im Schweinwerfergehäuse seitlich einrastet. Dieser sitzt eben so tierisch.
Wenn Du von oben reinschaust, solltest Du ihn sehen können. Eventuell kannst Du mit einem Schraubendreher genau da zwischen gehen und mit einer Drehbewegung nachhelfen. Das Problem dabei ist, dass die Teile aus Kunststoff sind und das sicher nicht spurlos an den Teilen vorüber geht.
Der Pfeil zeigt auf den Zapfen....beachte nicht die US-Version. Der Zapfen sitzt auch beim Europa-Modell an fast gleicher Stelle. Nur ein wenig weiter zum Scheinwerfer hin.
