Denke mal das kann man so pauschal nicht sagen.
Kommt halt ganz auf den Fahrstil und das Fahrprofil an.
Ich habe meine vorderen jetzt nach 65 tkm gewechselt.
Die hätten vielleicht noch 5 tkm gehalten aber da ich zum TÜV musste habe ich sicherheitshalber neue eingebaut.
Mit Anhängerbetrieb und Anhängelast an der legalen Grenze halten die hinteren Beläge bei mir gerade mal 25000km. Bin von EBC wieder auf Standard gewechselt
Also hinten habe ich noch die ersten Scheiben und Beläge.
Funktionieren auch einwandfrei. Gestern erst beim TÜV gewesen und super Bremswerte an der Hinterachse und auch Handbremse funktioniert tadellos.
Da dürfte der Unterschied weniger von der Fahrweise abhängen sondern vielmehr auf die unterschiedlichen Bremssysteme zwischen Limo und Tourer zurückzuführen sein. Meine letzten Fahrzeuge (alle mit getrennter Handbremse) hatten an der Hinterachse nicht solche Probleme wie der Tourer.
Seitdem ich die Bremse vorn und hinten jährlich auseinander nehme und abschmiere läuft es deutlich besser.
Ja das hilft auf jeden Fall, aber bei mir nur gegen festsetzen des Sattels. Der Verschleiß bleibt
  • 10 Monate später...
HAllo zusammen,
bei mir quitschen morgens glaub ich die hinteren Bremsbeläge wenn ich aus der Garagae fahre. nach kurzem bremsen ist es weg. beim normalen fahren ist es auch weg.
Die Beläge sind eigentlich noch in Ordnung ( Sichtprüfung ) .
Kann es am bremsstaub ( Dreck ) liegen der sich dort sammelt oder evtl auch die Handbremse ?
Fahre ein accord tourer BJ 2008
Danke für eine kleine Info
