  • Antworten 58
Hi, ich such noch einen rechten Außenspiegel vom Civic Shuttle 1.Generation. Zufällig was auf Lager?
  • 4 Monate später...
Hier sind noch paar Bremsscheiben/Trommeln und Sättel http://img4web.com/g/ADFM2
Bremstrommeln Accord CA4,5 40,- Euro
Bremsscheiebn VA, Civic EP,EU FN, FK 80,- Euro
Bremsscheiben HA, Accord CL/CM 280mm 80,- Euro
Bremsscheiben VA, Accord CU 296mm 100,- Euro
Bremssätteln H.L., Accord CC7 40,- Euro
Bremssättel H.R., Accord CG,CH neu 40,- Euro gebr. 20,- Euro
Habe noch Bremsscheiben für, Prelude AB, Accord CB7, Civic EU7, Accord CG8, Insight
Ein paar Bremsbeläge und Bremsbacken. Für viele Modelle vorhanden, möchte ungern alle aufzählen. Teilweise OEM und teilweise andere Hersteller.
Bremsbeläge VA OEM 25,-
Bremsbeläge VA Uni 15,-
Bremsbeläge/Backen HA 15,-
@pressbär
möchte gern Deine Expertise haben zu meinem CG8 von 2001, hab da auch weiter unten
eine Einkaufsliste.
Erste Frage:
Der linke Kotflügel wird im Sommer heiß von ausen, da ist ja der Hauptbremszylinder und der Regelblock (Hydraulischeleitungen). Teilweise ist dieser heiß bzw. ein paar Leitungen oder alle nach der Fahrt. Die Wärme streut auf den Kotflügel aus, dass dieser heiß wird. geschätzt 50 Grad Celsius. Weist Du was los sein könnte?
Hinweis: Der Bremssattel vor links wurde getauscht, weil er auf der BAB gebremst hatte, ohne das ich die Bremse betätigt hab.
Die zweite Frage:
Was ist wenn ich im Motoröl auf dem Ölstab, nach dem abwischen, im Tempotuch sehr geringe mengen silber Staub finde?
Meine Einkaufsliste für Dich:
- Linker Türöffner innen Fahrerseite. (Silber geht ab vom Plastikgriff)
- Zahnriemen-Set für den Wechsel, ich glaube es waren drei...
- Kofferraumklappe in Silber (Vorbesitzer hat Dellen-Doktor gespielt,
mit einem Schlitzschraubenzieher heben dem Nummernschild.)
- Stoßstange hinten in Silber (hat einen kleinen Patzer bekommen an der Ecke,
von der Hecke.)
Nachtrag:
- Fahrer und Beifahrer Schultergurte (ziehen kaum noch ein, mann muss nachhelfen).
Die Scheinwerfer beide vorne werden auch langsam gelb. Hab Lackpolitur genommen mit 2000der Papier geschliffen, 30% hats gebracht, leider haben die aber so Wasserflecken bekommen. Bin auch aus der Puste, weil alles Handarbeit war, mehrfach.
- Lohn sich der Kauf von neuen Scheinwerfer? Budget ist begrenzt.
Danke fürs nachsehen und hoffe auf positives.
Besten Gruß
Bearbeitet von maggifix
Nachtrag
Das ist zwar ein falscher Bereich, aber naja gut. Auf deine erste Frage kann Ich Dir leider keine Antwort gebe.
Die zweite Frage. Das hört sich nach interne Abnutzung, die frage ist nur was? In meisten Fällen sind das die Lagerschalen. Wenn Du einen ölwechsel durchführst, falls Du es selber machst, dann musst Du das Öl langsam ablassen und durch einen Tuch durchlaufen lassen. Dann musst Du scheuen ob im Tuch ebenfalls Späne oder ähnliches zu finden sei.
So, zu den Teilen. Türgriff innen habe Ich als neu da.
Zahnriemen. Welchen Motor hast Du drin?
Kofferdeckel habe Ich noch, wollte aber diese Woche entsorgen, da Ich die Garage aufräumen möchte.
Stoßstange habe Ich nicht mehr.
Gurte habe Ich alle entsorgt. Da hilft aber sehr gut Silikonspray, kein WD40 oder so was. Einfach komplett raus ziehen und mit Silikonspray einsprühen.
Scheinwerfer schleifen wir mit eine Maschine. Erst 600 dann 1500 und zum Schluss 2000. Ist aber auch vom zustand abhängig. Manchmal fangen wir auch mit 400 Schleifpapier. Wenn das geschehen ist, kommen zwei Schichten Klarlack drauf. Das Ergebnis ist sehr gut.
@pressbär
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den 1850 cm³ Benziner drin. 2131/325008 brauchst Du noch etwas von mir?
Wenn du noch etwas zum Verpacken findest. Türgriff innen links, die Zahnriemen und wenn es machbar ist den Kofferdeckel.
Lagerschalen hast Du welche?
Was wolltest Du für die Sachen gern haben inkl. Versand?
Danke für die Tipps. Probiere das mal mit Silikonspray aus.
Besten Gruß, bis bald...
Siegfried
Lagerschalen hinzugefügt
  • 2 Jahre später...
Ich hätte Interesse an einem Laufkanal / Laufleiste / Fenster Dichtung für ein CG2 oder CG4 Coupe für die Fahrerseite. Quasi die Dichtung in der die linke Fensterscheibe geführt ist und im geschlossenen Zustand zwischen Scheibe und Türrahmen abdichtet.
Danke..
Bearbeitet von Felgen17
  • 4 Wochen später...
