DIY Blinkeransteuerung beim Verriegeln (CG/CH)
Gaier cl9
Moin Leute,
so da es mich extrem genervt hatte das die Blinker beim Ver/Entriegeln kein Optisches signal von sich gegeben hatten, und man so wirklich aus dem Netz nicht schlau wurde habe ich mich mal rangesetzt;)
Was ihr dazu benötigt:
Kabel mit verschiedenen Farben( vllt gleiche Kabelfarbe vom Verwerter holen)
Sperrdioden 4X habe jetzt 60V 1A genommen.
Schrumpfschlauch
Lötkolben+Lötzinn
So als erstes schraubt ihr die Abdeckung unterm Lenkrad ab. Jetzt sieht ihr unten die Graue box(Das multiplex) diese ist mit einer Schraube festgemacht und mit 2 Nasen unten und Oben geklipst.
Löst diese nun, den wir müssen hinten an den großen Grünen Stecker ran.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/a621f1-1436296016.jpg
Nun müsst ihr diesen lösen.
Dazu die weißen Sicherungsklammern nach oben drücken und dann mittig die Nase vom Stecker drücken und hochziehen.(ist alles etwas fummelig)
Nach dem ihr dieses geschafft habt müsst ihr die Kabelfarben Rot/Gelb und Grün/Braun abisolieren und, jeweils ein Kabel dralöten. Habe das Kabel solang gemacht das es unter dem Lenkrad nachher alles vertaut werden kann.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f7769e-1436296207.jpg
Ok. So nun zum 2tem Teil. Ihr müsst jetzt an den Warnblinkerschalter. Fummelt den irgendwie raus. Am besten geht es wenn ihr die Schwarze plastikverkleidung vom Tacho entfernt.
So wenn ihr nun den Schalter entfernt habt sucht ihr euch beim Stecker die Farben Braun und Hellgrün. Klemmt da auch nocheinmal jeweils ein Kabel dran und zieht diese zum Fußraum.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f888e1-1436296059.jpg
Jetzt wird das ganze angeschlossen wie auf dem Bild
http://www.bilder-upload.eu/thumb/d7337a-1436296247.jpg
Nun sollte eure Blinker bestätigung funktionieren.
Testet noch den Warnblinker und die beiden Blinker. Wenn alles funktioniert baut alles zusammen und freut euch.
Viel spaß beim basteln. Für entstandene schäden hafte ich nicht:D
Bearbeitet von Gaier cl9
Sperrdioden sind dazu da den strom nur in eine Richtung fliessen zu lassen. Sonst haut es dir beim blinken die Sicherung durch. Oder du blinkst rechts oder links und beide Blinker sind aktiv.
Steh ich grad irgendwie auf dem Schlauch? Was genau macht das Auto jetzt beim Ver- und Entriegeln das es erst nicht gemacht hat?
Glaube nur die ES Modelle blinken beim ver und entriegeln. Die anderen modelle halt nicht. Wieso auch immer.
Doppelpost
Hallo alle zusammen,
Muss wirklich sagen kurz und knapp und leider werde ich nicht so ganz schlau draus.
Nach 4 Stunden ham wir es einfach sein gelassen..
Fing schon gut an, ewig lang die Schraube gesucht die die Lenkradverkleidung hält.
Dann ewig lang rumgefummelt an der Box wie man doch Nasen und den Stecker mal löst.
Nach dem wir es gelöst haben stellen wir voller Frust fest das das ganz schön sinnlos war.
Denn so wirklich mehr Platz oder Spielraum hat man nun auch nicht.
Na gut erstma egal das schaffen wir schon so dachten wir es zumindestens.
Dann festgestellt gar nicht die gleichen Kabelfarben...
So dann gings an den Schalter.
Dachten uns nagut machen wir die Tachoverkleidung ab.
Weit gefehlt nach den 3 Schrauben gings nicht weiter und haben es so gelassen bevor noch was wegknallt..
Also Warnschalter so rausgefummelt und natürlich...
Wieder mal viel zu wenig Platz und extrem wenig Kabel...
Und natürlich auch noch wieder ganz andere Farben..
Nach 4 Stunden Frust alles wieder zusammen gebaut...
Also das ist es mir wirklich nicht wert..
Ich bitte um eine ausführlichere DIY Anleitung oder man belässt es dabei so wie es ist
Denn nach 4 Stunden hab ich eig nur kleine Macken an den Stellen wie Schalter, Box, A-Brett...
Mit freundlichen Grüßen
stolzer Accordfahrer seit 25.01.2015
