Oberfranke1 Geschrieben 26. August 2015 Geschrieben 26. August 2015 Hallöchen Ist es möglich selbst (ohne HH-Händler) den Fehlerspeicher zu löschen?? gibt es wenn ja, hier im forum eine Anleitung??? Danke Gruss Uwe Zitieren
Aggel Geschrieben 26. August 2015 Geschrieben 26. August 2015 moin moin ^^ willst du den fehlerspeicher nur löschen oder willst du den fehlercode auch wissen ? facelift oder preface ? Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Stan-CG9 Geschrieben 26. August 2015 Geschrieben 26. August 2015 Hi! Löschen kannst du, indem du ihn vom Strom nimmst (also Batterie abklemmen). Nach der Aktion musst du das Steuergerät anlernen, sonst läuft der Motor im Leerlauf unrund. Ist aber keine große Sache. Anleitungen gibt es hier im Forum. Oder: Du hast ein Android-Smartphone und einen Bluetooth OBDII-Adapter (ELM 327), dazu noch die App "Torque" und natürlich einen OBDII Stecker am Fahrzeug (haben nicht alle CGs). Zitieren
Aggel Geschrieben 26. August 2015 Geschrieben 26. August 2015 da brauchste nich erst die batterie abklemmen und ewig warten XD XD XD wenn de nur löschen willst , ziehste im sicherungskasten auf der beifahrerseite die sicherung nr 13 oder 14 , weiß ich grad nich genau , jedenfalls eine 7,5A sicherung... Brauchste bloß kurz rausziehen und wieder reinstecken... Dann is der fehlerspeicher auch gelöscht... Danach wieder anlernen lassen im leerlauf und fertig... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
joXRu Geschrieben 27. August 2015 Geschrieben 27. August 2015 Abropo anlernen, ich habe gemerkt wen ich die Batt. ab hatte das die Automatik funktion für die Rechte Fensterscheibe (fahrerseite) nicht mehr geht. Nach par tagen geht das wieder. Kann man das auch anlernen das es wieder geht ? Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 27. August 2015 Geschrieben 27. August 2015 Ja 2x hoch und dabei den Schalter halten bis Paar sek und 2x runter und halten danach geht das wieder automatisch Zitieren
