Ok habe eben gecheckt der Filter schaut noch gut aus.
Verbindungstecker habe ich gecheckt sind dran ( ab und wieder angesteckt)
Beim starten des motors im kalten Zustand lässt sich der Fehler nicht löschen taucht sofort wieder auf wenn der Motor warm ist lässt sie sich löschen und kommt nicht wieder, werde mal checken wenn Motor kalt ist ob wieder kommt. Bin am Samstag über 150 Kilometer mit Vmax gefahren und bin ab und an in den begrenzter bei 230km/h gekommen kann das ein Grund für den auftretenden Fehler sein ? Motordrehzahl fällt jetzt in den Keller und rappelt sich dann Wieder auf.
Da gibt es bestimmt einen Widerstandswert, den der Sensor bei Normaltemperatur haben müsste, den man messen kann (steht vermutlich im Werkstatthandbuch). Ich tippe mal darauf, dass es den Sensor einfach dahin gerafft hat.
