Hi Leute
Kann ich auf meinen CU2 Type S Automatik eine 7,5x17 ET48 bzw ET40 Felge fahren oder geht das nicht wegen der Bremse? Mir hatte schonmal jemand geschrieben das er auf seinen Type S 17er Quartz Felgen mit einer ET55 fährt.
Der Bremse ist die Einpresstiefe in dem Fall egal, der Reifen kommt ja weiter nach außen, wenn die ET kleiner wird. Ohne Gutachten würde ich trotzdem keine Felge kaufen, kostet nur Geld, Zeit und Nerven. Lohnt bei der Größe auch irgendwie nicht und ein paar abgelegt EXE-Felgen finden sich immer für einen kleinen Taler.
Gutachten wäre dabei für ein cu2. Nur wird ausdrücklich beschrieben das sie nicht gefahren werden dürfen wenn ich 18er Serie hab und 320mm Bremse. Das will mir nicht so richtig in den Kopf. Sind übrigens cms c8 Felgen.
Das ergibt keinen Sinn. Type-S ist nur die Ausstattungsvariante. Die Bremsen sind identisch dem normalen CU2.
verstehst du jetzt meine Verwirrung? Der Hinweis mit der Bremse steht aber auch nur bei der 7,5x17ET48 Felge bei der ET40 steht nur das mit der 18er Serienbereifung.
Bin jetzt seit fast zehn Jahren in einer Autowerkstatt aber das ist mir noch nicht unter gekommen.
Wie siehts mit der Wintertauglichkeit der originalen Type S Felgen aus?
hm. hat der normale cu2 auch 320er scheiben?
Sind die Type S Felgen Wintertauglich? dann nehm ich einfach die fürn Winter das wird mir sonst zu aufregend.
Nein. Nimm die SuFu; es hatten viele der Type S Felgen Besitzer schon nach dem ersten Winter Probleme mit Alufraß. Die Klarlack-Schicht auf den Type S Felgen ist von Werk aus zu dünn.
Vorher schön dick Klarlack drauf, dann kannst du jede Honda Felge im Winter fahren.
Ich habe auch die Quartz Felgen im Winter auf meinem CU2 Type S. Passt super und steht auch in der Reifen- und Felgenfreigabe für den CU2 dabei.
Bearbeitet von chilla
.....Ich habe auch die Quartz Felgen im Winter auf meinem CU2 Type S. Passt super und steht auch in der Reifen- und Felgenfreigabe für den CU2 dabei.
Jo, wie ich.:cool:
Hab jetzt Räder bekommen mit Gutachten und sehen ganz gut aus. Die originalen Honda Felgen waren mir momentan zu teuer fürn Winter. Trotzdem danke für die Antworten. Werde demnächst ein paar Bilder reinstellen.
