micha0973 Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo zusammen! Bei der Luftdüsenregelung sind ein paar Lämpchen der Symbolbeleuchung defekt. Kann mir jemand sagen, wie ich da ran komme? Die Beleuchtung der Uhr darunter habe ich schon gewechselt aber ich finde nirgendwo etwas, wie ich das Bedienteil von Heizung, Gebläse und Luftdüsenregelung ausbauen kann. Ich hoffe, ich muß deswegen nicht das halbe Amaturenbrett abbauen. Zitieren
Legend32 Geschrieben 15. September 2015 Geschrieben 15. September 2015 Ich nehme mal an, daß Du die Klimabediehnung im oberen Teil der Armaturen hast. Die Umrandung der Tacho/Radio/Klimaeinheit muß nur abgebaut werden. Über den runden Tachoauhren hast Du ein paar Schrauben und links hinter den drei Schaltern, Die Schalter mußt Du herausziehen, sie sind nur geklipst. An der mittleren Radio/Klimabedienung ist der Rahmen nur noch gesteckt. Wenn der Rahmen weg ist, siehst Du Schrauben für Radio und eben auch das Klimabedienteil. Grüße Ralph Zitieren
micha0973 Geschrieben 25. April 2019 Autor Geschrieben 25. April 2019 Hallo! Falls nochmal jemand in die Verlegenheit kommt, die Lämpchen der Symbolbeleuchtung zu tauschen. Man muß auf jeden Fall die beiden Bowdenzüge für Kalt/Warm und die Klappenverstellung ausclipsen. Leider ist der obere Zug so kurz gehalten, das es eine ziemliche Fummelei ist. Und passt auf die Halteklammer auf! Eine hat sich bei mir verabschiedet und ist in den Untiefen der Steuerteile des Airbag im Schalttunnel verschwunden. Habe jetzt erstmal einen Kabelbinder zur Befestigung des Bowdenzuges genommen. Zitieren
EDED Geschrieben 28. April 2019 Geschrieben 28. April 2019 Es hilft oft die andere Ende des Bowdenzugs auszuhängen, am Wärmetauscher. Zitieren
