Hallo.
Ich habe einen CE2 Baujahr 94. Leider ohne Klima. Kann man die Klima nachrüsten oder ist das finanziell sehr aufwendig? Ich weiß, dass da einiges verändrt werden muss aber irgendwie muss das doch zu machen sein oder?
Es geht denk ich mal zu machen. Meine Eltern haben damals in ihren Nissan nachrüsten lassen, das hat damals glaube *grübel* 600 € gekostet wenn ich mich nicht täusche. Aber war keine Markenwerkstatt sondern ne freie Meisterwerkstatt von nem Kumpel, also ich denk ma der hat da bissel Rabatt gegeben oder so.^^ Also könnt evtl teurer sein. Am besten ma Angebot machen lassen von deiner Werkstatt.
...und für alle Star Trek Fans:
http://www.rossoft.de/links/rossoft.gif
du brauchst nen kompressor, nen anderen kühler, einen kondensator, eine andere schaltereinheit, einen anderen wärmetauscher.
was eventuell passt ist das motorsteuergerät, ist aber bei einigen anderen herstellern so, dass bei klima ein anderes verbaut ist, kann aber sein, dass die option klima bei honda im steuergerät schon drin ist. auch kann sein, dass du eine andere trennwand zwischen motorraum und innenraum brauchst. auch hier könnte aber sein, dass die aussparungen für kima aber schon drin sind. musst vergleichen mit einem, der klima hat.
dann brauchst du nen klimakabelbaum und sämtliche leitungen. evtl noch eine andere riemenscheibe für den kompressorantrieb.
nachdem der ce2 seit knapp 10 jahren nicht mehr gebaut wird, denke ich, dass es keine nachrüstmöglichkeit von freien herstellern mehr gibt. also nur noch sinnvoll, wenn du nen schlachter hast, aus dem du selber alles übernehmen kannst. aber finde mal nen ce1 oder ce2 als schlachter bei dem seltenheitswert des wagens.
Ja das stimmt. Ich habe meinen vor Kurzem erst nen neuen Kühler und Zylinderkopfdichtung geschenkt. Der Kopf musste auch plan gemacht werden. War ganz schön teuer aber es lohnt sich immer bei dem guten Stück. Wäre eben schön wenn ich noch Klima hätte. Auf jeden hat er jetz guten Durchzug. Viel besser als vorher. :)):D;)
ich persönlich hätte da aber eher den ce1 genommen. sond zwar nominel nur 14 ps mehr, ist aber kein vergleich bei den fahrleistungen. klima wäre da serienmäßig gewesen
Das kann schon sein aber wenn du die Karosserie siehst von meinem jetzigen, dann hättest du auch den genommen. Der Motor war mir erst mal egal. Ich wollte einen Aerodeck haben und die Farbe mußte stimmen. Der Preis hat auch gestimmt. Also gab es keine Diskusion. Natürlich könnte er etwas mehr Dampf gebrauchen aber das muss ich ruhig angehen lassen.
