pw84 Geschrieben 5. Oktober 2015 Geschrieben 5. Oktober 2015 Nochmal im Detail ... Accord CL7, CL9, CN1 Vorne: 31-16 060 0021/HD (80mm, links) ; 31-16 060 0022/HD (80mm, rechts) Hinten: 31-16 060 0017/HD (115mm, links) ; 31-16 060 0015/HD (115mm, rechts) Accord CM1, CM2, CN2 Vorne: 31-16 060 0021/HD (80mm, links) ; 31-16 060 0022/HD (80mm, rechts) Hinten: 15-16 060 0001/HD (125mm, beidseitig verwendbar) Zitieren
grizzly42 Geschrieben 5. Oktober 2015 Autor Geschrieben 5. Oktober 2015 (bearbeitet) ... Hinten: 15-16 060 0001/HD (125mm, beidseitig verwendbar) Diese wurden mir von Ebay fälschlicherweise für vorne geschickt, wie schon in einem früheren Posting erwähnt. Falls sie jemand braucht, gäb's "nigelnagelneu" bei mir, beide für 30 Euro +Versand, einfach PN Bearbeitet 5. Oktober 2015 von grizzly42 Zitieren
Samson992 Geschrieben 12. Oktober 2015 Geschrieben 12. Oktober 2015 Mal ne andere Frage, hängt an den Koppelstangen hintem nicht der Sensor für die Leuchtweitenregulierung??? Zitieren
pw84 Geschrieben 12. Oktober 2015 Geschrieben 12. Oktober 2015 Nein. Der ist nicht an den Koppelstangen besfestigt. Zitieren
grizzly42 Geschrieben 12. Oktober 2015 Autor Geschrieben 12. Oktober 2015 Diese wurden mir von Ebay fälschlicherweise für vorne geschickt, wie schon in einem früheren Posting erwähnt. Falls sie jemand braucht, gäb's "nigelnagelneu" bei mir, beide für 30 Euro +Versand, einfach PN Sind verkauft! Zitieren
Civic AL Geschrieben 13. Februar 2016 Geschrieben 13. Februar 2016 Vielleicht interessiert es ja noch jemanden: bei kfzteile24 gibt es gerade 14% Rabatt auf Meyle (bis 21.02.2016). Gutscheincode: valentin Ich habe mir in diesem Zuge mal den kompletten Satz für meinen Tourer bestellt, wollte ja eh in diesem Jahr komplett wechseln. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
pw84 Geschrieben 13. Februar 2016 Geschrieben 13. Februar 2016 Über Daparto kostet der gesamte Satz inkl. Versand 67,61€ Zitieren
Acertom Geschrieben 6. Juni 2016 Geschrieben 6. Juni 2016 HAllo zusammwn , ich benötige für hinten auch die Koppelstangen. Quitschen und knarren von hinten. Jetzt habe ich den Honda Accord Tourer CM1. kann es sein das ich dort pro seite 2 benötige ? Ich sehe dort jeweils 2 Stück. Danke für eine Info Zitieren
pw84 Geschrieben 6. Juni 2016 Geschrieben 6. Juni 2016 Ich zitiere mich mal selbst ... Natürlich nur 1 pro Seite. Nochmal im Detail ... Accord CL7, CL9, CN1 Vorne: 31-16 060 0021/HD (80mm, links) ; 31-16 060 0022/HD (80mm, rechts) Hinten: 31-16 060 0017/HD (115mm, links) ; 31-16 060 0015/HD (115mm, rechts) Accord CM1, CM2, CN2 Vorne: 31-16 060 0021/HD (80mm, links) ; 31-16 060 0022/HD (80mm, rechts) Hinten: 15-16 060 0001/HD (125mm, beidseitig verwendbar) Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 6. Juni 2016 Geschrieben 6. Juni 2016 Pw84 hast auch Daten zum cg/ch bezüglich der Länge? Zitieren
pw84 Geschrieben 6. Juni 2016 Geschrieben 6. Juni 2016 Einfach den Katalog von Meyle aufrufen und selber gucken ... Accord CG/CH Vorne links 31-16 060 0009/HD 72mm Vorne rechts 31-16 060 0010/HD 72mm Hinten links 31-16 060 0015/HD 115mm Hinten rechts 31-16 060 0017/HD 115mm Zitieren
Ralph Geschrieben 8. Juli 2016 Geschrieben 8. Juli 2016 Hallo zusammen, ich bin auch grad dran, Koppelstangen für CN2 zu bestellen; aaaaber ihr schreibt 80 mm und Meyle 70 mm für vorne; ??? Zitieren
pw84 Geschrieben 8. Juli 2016 Geschrieben 8. Juli 2016 Wo ist jetzt dein Problem? Ich habs doch schon mehrmals geschrieben, welche Koppelstangen für welches Fahrzeug sind. Zitieren
Civic AL Geschrieben 8. Juli 2016 Geschrieben 8. Juli 2016 Ich habe jetzt vorne die Meyle drin, bestellt nach der Liste hier. Und die passen definitiv. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
Ralph Geschrieben 8. Juli 2016 Geschrieben 8. Juli 2016 (bearbeitet) Mich irritiert folgendes ; wenn man bei Meyle in der Fahrzeugsuche 7100 / AAG eingibt, dann kommt ne andere Nr. , endet mit 53 und 53, und die sind 70 mm; Bei Meyle gibts auch die Nr. von euch, und da steht auch honda dabei, deshalb bin ich etwas verwundert; war gestern bei unserem Teilehändler, bei dem zeigts auch die Meyle Nr. ....52/53 an mit L 70 mm; Bei den anderen AG in kfz teile etc.... sind auch die 80mm angegeben....nur mal so zur Info; Gruss......Ralph Bearbeitet 8. Juli 2016 von Ralph Zitieren
green_mamba Geschrieben 11. Juli 2016 Geschrieben 11. Juli 2016 Von Meyle gibts halt die Teile für die Limo und fürn Tourer, sind halt verschiedene. Am Besten da auf die Zeichnungen achten ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/494192.png
lupus_ch Geschrieben 12. Juli 2016 Geschrieben 12. Juli 2016 (bearbeitet) Hallo, Meyle Katalog f. CM1 ( 15-16 060 0001/HD) wurd geordert(<20€/Stück), und am Freitag eingebaut. Beim Lösen, trotz vorherigem Fluten mit Rostlöser, natürlich der Gegenhalte-Inbus nach 2 -Drehungen rund gewesen. Dieser hat aber auch bloss ein paar mm 'Eindringtiefe.. kann ja nicht halten). Mit der Flex da unten rumzuschneiden fand ich nicht so pricklend ( Bremszug, ABS-Sensorkabel etc im Weg..), also hab ich mir so geholfen: - die 4 'Plaste-Haltepunkte' der Original-Gelenk-Becher auf der Rückseite ab-dremeln ( breite Korundscheibe auf Dremel, die Punkte runterschleifen).. so trennt sich der Becher/Stange vom Gelenkkäfig aus Plaste. - GelenkKäfig ( graue Plaste) entfernen ( durch aufschneiden und abreissen) - jetzt kann man prima mit einer Gripzange o-Ä. an der GelenkKugel gegenhalten, und die Muttern abschrauben( 1/2-zöllige Ratsch tut hier gute Dienste) - Neue Stange einsetzen, Muttern festziehen ( ordentlich fest, wusste kein vorgeschriebenes Drehmoment) ,habe zuerst unten, dann oben festgezogen, fertig Zeitaufwand, das ERSTE mal, mit Werkzeug holen und Aufräumen, Räder runter und draus, Karre hinten zentral aufbocken, sich entlang der Hinterachse orientieren etc.. <90 min ohne Hebebühne .. Kann man sich selber zutrauen, - alles natürlich auf eigenes Risiko ( welches ich hier ziemlich klein ansehe) - aber locker 150 € oder mehr sparen , im vergleich zur Werkstatt.. wenn man will. Begutachtung der Alt-Teile zeigte fett-freie und zT angerostete Gelenkkugeln auf beiden Seiten.. nach fast 10 Jahren und130 tkm normaler verschleiss.,.. Photos leider keine gemacht, sind aber gut hier oder in anderen Foren zu finden ( bes. bei Autoglasklar sind schöne erklärende Bilder.. darf ich das hier schreiben?? ) Gutes Koppeln wünscht lupus_ch Bearbeitet 12. Juli 2016 von lupus_ch Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Juli 2016 Geschrieben 12. Juli 2016 (bearbeitet) Ich hab meine vorn vor einiger Zeit auch gewechselt und demnächst hinten.Ich hab bei den Originalen nie Verschleißprobleme gehabt nur die vier Plastiknupsis die da durchschauen brechen mit den Jahren alle weg.Nur deshalb mußten die raus Auf dem Bild sieht man unten hinten eine weiße Stelle,da ist einer schon weggebrochen. Bearbeitet 12. Juli 2016 von kretschi74 Zitieren
lupus_ch Geschrieben 14. Juli 2016 Geschrieben 14. Juli 2016 (bearbeitet) Moinsen, und genau diese Plaste-Nupsies komplett runterschleifen, MetallBecher trennt sich vom Lagerkäfig, dann ist das Gelenk offen.. ab da geht´s stressfrei weiter... Gutes Koppeln wünscht lupus_ch Bearbeitet 21. November 2016 von lupus_ch ergänzung Zitieren
cobra82 Geschrieben 10. September 2019 Geschrieben 10. September 2019 Ich muss meine auch ausstauschen, habe die von Meyla gekauft, was muss ich beim demotage beachten? es scheint ja nur mit zwei Muttern befestigt zu sein? diese einfach lösen, und dann das neue drauf? viele sagen Flexen, ist das unbedingt notwendig? da ich keine habe? oder geht es auch so, wenn ich 2-3 Tage mir entroster einsprühe? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 10. September 2019 Geschrieben 10. September 2019 Ja, nur zwei Muttern. Das können aber die bescheidensten Teile sein, hab da schon böse Erfahrungen gemacht. Versuch es so, wenn es nicht rausgeht kannst du immer noch ne Flex besorgen. Einige Tage kann man auch ohne Koppelstangen fahren Zitieren
cobra82 Geschrieben 10. September 2019 Geschrieben 10. September 2019 muss ich die Bremsscheiben auch abbauen, oder komm ich da auch so gut dran? Zitieren
CE2_1 Geschrieben 10. September 2019 Geschrieben 10. September 2019 muss ich die Bremsscheiben auch abbauen, oder komm ich da auch so gut dran? Weder hinten noch vorn muß man die ausbauen ... Zitieren
