Ich fahr selber nur einen CL7 mit Alarmanlage.
Aber der Test sollte auch beim neueren Modell funktionieren. Lass deine Seitenscheibe ein Stück runter, schliesse das auto ab, steck deinen arm durch den Spalt und versuche die Tür von aussen zu öffnen. Dann sollte der Alarm ausgelöst werden.
Warum die Frage nach dem testen, hat diese Probleme oder willst die selber mal auslösen und testen? Was für eine Ausstattungversion ist dein Acci? In den Acci setzen, per ZV abschließen und kurz warten. Dann die Türverriegelung von innen öffnen und der Alarm sollte los gehen. Wird der Acci aber zum Beispiel über das Türschloss geöffnet geht kein Alarm los, was die Nachtaktiven ausnutzen. Die Acci mit Ausstattung Elegance (die einfachste) zum Beispiel gibt es auch ohne, das wurde einem Bekannten in Halle zum Verhängnis. Da war der Acci eines Morgens weg zusammen mit anderen weiteren Acci und CRV welche damals in einer Nacht bei uns hier in Halle gestohlen wurden. Meinen wollten die Anfang Januar bei einer weiter größeren Aktion holen, aber hatten wegen einiger zusätzlicher Vorgärungen kein Erfolg. Eine Querstraße weiter hatten sie hingegen Erfolg bis dieser an der Grenze mit Nagelband gestoppt wurde.
