warum haben der cg8 und der cg9 unterschiedliche oem abgaskrümmer?
cg8 = 4-2-1
cg9 = 4-1
da liegt es doch nahe, den krümmer vom cg8 beim cg9 einzubauen, da er dann im unteren und mittleren drehzahlbereich mehr leistung/drehmoment hat.
Bearbeitet von redbull
das motorkonzept ist ja das gleiche.
das mehr an hubraum wird ja beim cg9 nur durch eine andere kurbelwelle erreicht, die bohrung zum cg8 ist ja gleich. der cg9 ist ja auch kein drehzahlmonster, wo es sinn macht, einen 4-1 krümmer zu verbauen.
