Aerodeck_ce2 Geschrieben 25. Juni 2007 Geschrieben 25. Juni 2007 Hallo. Kann mir jemand die Funktionsweise und Wirkungsweise des Luftfiltersystems beim CE2 erklären? An dem futuristischen Schlauch ist unten so nen Gefäß dran. Was ist das und was macht das? Bringt es was einen Sportluftfilter einzusetzen in den original Kasten oder sogar ein Intake odervielleicht ein offener Filter? Bräuchte mal ne Beratung und ne Stunde Unterricht. Im Technikabteil habe ich nichts gefunden was mir weiter helfen könnte. Zitieren
Heimdall Geschrieben 26. Juni 2007 Geschrieben 26. Juni 2007 das gebammel untenrum ist ne resonansbox, macht dat ding leise und sorgt für kalte luft von der seite und von vorn Zitieren
Aerodeck_ce2 Geschrieben 30. Juli 2007 Autor Geschrieben 30. Juli 2007 Bringt es was einen sportluftfilter einzubauen? Also in den originalLufiKasten ? Zitieren
booty Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 Hallo! Also, ich habe diesen Kasten ausgebaut und bin mit nem Flexrohr direkt an den Luftfilterkasten ran gegangen. Das andere Ende geht bis runter zur Stossstange, wo ich es im Gitter befestigt habe. Nun wird die Luft direkt reingeblasen! Bringt auch etwas Sound im vorderen Bereich. Weiss bloss nicht was der Tüv dazu sagt??? Habe Termin, naja werde ja sehen, ob der was sagt. MfG booty!!! Zitieren
