Servus an alle Accord-Fans !
Mein Problem: Die Fenster sinn zu !
Hatte vor ca. 5 Jahren schon mal das Problem.
Da wollte meine Werkstatt das komplette Modul für satte 350€
tauschen. Nix da! Relativ leicht auseinandergenommen, Kontakte gereinigt
und.... krass Geld gespart. Leider ist diese Methode diesmal nicht erfolgreich
gewesen. Ich hab schon mal im www nach Ersatz gesucht. Aber nix gefunden. Kann mir hier jemand von Euch weiterhelfen !?
Würde mich echt freuen und mein Dank ist Euch sicher.
Grüße vom neuen Forum-Mitglied Layopay
Schreib mal bei Maxrev den "kolbenbolzen" an. Der kann evtl was machen. Der hat gute Kontakte zu Schrotthändlern aus Holland und dem Grenzgebiet zu Holland. Er wohnt bei Mönchengladbach und arbeitet auch in einem Japanautoteile-Laden.
Schreib ihn einfach mal an :))
Das soll jetzt keine Werbung für ein anderes Forum sein, nur ein Hinweis auf den Typ, weil er mir auch schon die Dachreling für meinen Acci besorgt hat und ne neue, gebrauchte Antriebswelle für meinen CC7.
Lerne zu schweben, aber verliere nie den Boden unter den Füßen!
Super,
ich danke Dir erst mal und werde da mal nachhaken.
Bei Erfolg gebe ich dann "Laut" , damit auch andere von Deinem
Tipp vielleicht profitieren können. :))
Layopay
wenn kolbenbolzen nix haben sollte versuch mal folgende nummer: 08752-1664 ostermayer sein name. versendet auch.
@mattes: hattest du nicht mal ein link im maxrev gesetzt zwecks hondateile bei wiesbaden oder so? auch a art schrottplatz für hondas? mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Nö, also mit Wiesbaden habe ich absolut nix am Hut. Ich war nur schonmal in Mainz. Aber nur um Fußball zu gucken :D
Aber Wiesbaden? Nö. Da muss ich dich enttäuschen
Die Ludolfs sind ausm Westerwald, nördlich von Koblenz an der A3. Und das sind von dort aus noch ein paar km nach Wiesbaden.
Bei den Ludolfs war ich noch nie. Die haben eh nix da, was ein Hondaherz höherschlagen lassen könnte ;)
Hallo Freunde der defekten Relais,
Überraschung.... meine Fenster funktionieren wieder.
Warum? Keinen blassen Schimmer. Also mal wieder was sporadisches in
der Elektrik. Sollte ich nach 15J. tatsächlich alle Relais nachlöten müssen?
Übrigens hat der "Kolbenbolzen" sich bei mir gemeldet. Er tippt auf's
:auslachen:...Relais...
und würde mir für 30€ + Versand eins zukommen lassen.
Ich wart jetzt aber erst mal noch ab und besorg mir einen
Lötkolben.
Ansonsten wünsch' ich allen eine schöne Woche
vom Layopay
Servus CDSTyLE,
frag mich was leichteres. Muss mich auch noch schlau machen.
Jedoch .... beim ersten mal hab' ich das komplette Modul aus der Tunnelkonsole ausgebaut und vorsichtig demontiert.
Sämtliche Kontakte hatten "Aufbrandspuren". Die hab ich mit 600er
Schleifpapier gesäubert und anschließend mit etwas WD40 eingeölt.
Das hat dann nach dem Einbau wunderbar funktioniert , so etwa 5 Jahre.
Es scheint so, als würden die CC7 Relais so langsam alle Ihren Geist aufgeben
bzw. die Lötstellen "kaltgehen" :schock: Die im Forum beschriebenen Startprobleme
sind inzwischen auch bei mir vermehrt aufgetreten. Also muss ich mich mal um einen Schaltplan bemühen um so nach und nach die Dinger wieder
flottzulöten. Wenn ich das Fensterheberrelais lokalisiert hab', melde ich mich
wieder. Solltest Du vor mir fündig geworden sein.... jo mei... sag's mer halt.
Tschüss
Layopay
Wäre echt nett von Dir. Bin aber soen absolut Unwissender.
Gibts da mehr als einen Schaltplan:schock: Ich hab auch schon in meinen
Unterlagen nachgesehen und da gibts so was gar nie nicht.
Wenn Du jedoch trotz Deiner Unterlagen noch das Relais suchst, dann
frag ich mal die "Werkstatt meines Vertrauens".
Ansonsten komm' ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Layopay
  • 4 Wochen später...
So Ihr Lieben,
für Euch, die Ihr Euch meinem Problem angenommen habt, hier ein kurzes resumee.
Fenster gehen wieder !!! Das Relais hierzu kaputt. Wo finden ? Na im
Sicherungskasten im Motorraum.
Und dann hatte ich ja die andere typische Schwierigkeit von wegen nicht
anspringen, anspringen .... nicht anspringen ..... anspringen .... aber gleich
wieder aus, usw. War ja nun auch das Relais genauer das Hauptrelais.
Hab' lange gebraucht bis ich das Teil in den Tiefen der Lenkradverkleidung
gefunden habe. Ausgebaut, nachgelötet und geht wieder. Jedoch, und
desdewesche hab' ich ein neues Relais bestellt, auf einer Leiterbahn war ein
"Brandschaden". Klein aber deutlich sichtbar.... und man will ja kein Risiko
eingehen.
Das wars hoffentlich für einen längeren Zeitraum und noch mal Danke für Eure
Tips
Feriengrüße vom Layopay
