Cebit1963 Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 Hallo zusammen Ich bin hier neu und hab da mal ne Frage. Ich hab mir nen CM 2 bj 2003 geholt. Mit Xenon. So nun hab ich das "Problem" das ich mich nicht daran gewöhnen kann immer das Licht ein und auszuschalten. Hir iun der Schweiz ist ja Tagfahlich Pflicht und so hab ich die Idee das Licht mit det Zündung zu koppeln. Also Zündung an = Licht An Zündung aus = Licht aus Hat das schon jemand gemacht und wenn ja gibts da Tips dazu Danke :D Zitieren
Cebit1963 Geschrieben 27. Februar 2016 Autor Geschrieben 27. Februar 2016 Hallo zusammen Ich bin hier neu und hab da mal ne Frage. Ich hab mir nen CM 2 bj 2003 geholt. Mit Xenon. So nun hab ich das "Problem" das ich mich nicht daran gewöhnen kann immer das Licht ein und auszuschalten. Hir iun der Schweiz ist ja Tagfahlich Pflicht und so hab ich die Idee das Licht mit det Zündung zu koppeln. Also Zündung an = Licht An Zündung aus = Licht aus Hat das schon jemand gemacht und wenn ja gibts da Tips dazu Danke :D Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 In Dänemark soll das wohl so Serie sein beim Accord. Also Zündung an/Licht an und andersherum. In wieweit das allerdings auch bei anderen Accords so machbar ist weiß ich nicht. Vielleicht mal beim HH fragen ob das irgendwie freigeschalten werden kann oder so. Eine andere Möglichkeit wäre den Lichtsensor abzukleben wenn der vorhanden sein sollte. Dann ist es ja für den immer dunkel und das Licht geht immer an. Zitieren
Generation Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 Das wäre mein Vorschlag http://www.misterdotcom.de/tagfahrlichtmodule/honda/518/tagfahrlichtmodul-fuer-honda-accord-2002-2008?c=130 Grüße Zitieren
wladi83 Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 Hier noch ein paar Infos dazu :wink: https://www.accordforum.de/showthread.php/tagfahrlicht-7270.html?t=7270&highlight=tagfahrlicht https://www.accordforum.de/showthread.php/tagfahrlichtmodul-20233.html https://www.accordforum.de/showthread.php/tagfahrlicht-26602.html?t=26602&highlight=tagfahrlicht https://www.accordforum.de/showthread.php/daylightrunning-tagfahrlicht-15835.html?t=15835&highlight=tagfahrlicht Zitieren
Cebit1963 Geschrieben 27. Februar 2016 Autor Geschrieben 27. Februar 2016 alles super aber nicht das was ich will ich will kein Tagfahrlichen nachrüsten , sondern das das Licht sich einschatet wenn der zündschlüsse gedreht wird. Und Aus geht wenn ich den Schlüssel abziehe. Gruss Zitieren
wladi83 Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 (bearbeitet) Ja das Modul macht ja das Licht automatisch an und aus! Und bei Xenon haste es ja dann ganz normal an und aus, nicht gedimmt wie es bei Abblend/Fernlicht z.B. machbar ist Bearbeitet 27. Februar 2016 von wladi83 Zitieren
Cebit1963 Geschrieben 28. Februar 2016 Autor Geschrieben 28. Februar 2016 Danke habs bestellt bin ja mal gespannt obs funzt. Wie ist das mit dem Lichtschalter? Wie wird der dann verwendet in täglichen gebrauch? also so Fernlichtmässig und so Gruss Zitieren
wladi83 Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 (bearbeitet) Haste dir die anderen Threads nicht durchgelesen??? Da steht es mehrmals drin... Also nochmal, wenn das Modul eingebaut ist, schaltet das Licht beim Laufen des Motors automatisch an, ist der Motor aus, Licht aus. Nachts wird das Abblendlicht ganz normal eingeschaltet und ausgeschaltet, nicht vergessen nee, da die hinteren Lampen sonst aus sind :D:D:D Fernlicht wird auch ganz normal bedient wie früher :wink: Da du Xenon hast, haste auch die Endstufe mit dazubestellt??? Bearbeitet 28. Februar 2016 von wladi83 Zitieren
maggo Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Also ich vermute ja, dass er möchte, dass die normale Abblendbeleuchtung einschaltet, sobald die Zündung an ist. Also Abblendlicht vorne und die Rücklichter. Nicht nur die Frontbeleuchtung. Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png
Die Sonne Geschrieben 4. Februar 2018 Geschrieben 4. Februar 2018 ich pack das noch einmal aus... hat denn jemand mal die Programmierung des lichtes über obd ändern lassen? mein vorheriger cm2 war ja ein Dänemark Reimport, da war das auch so: Zündung an= Xenon an, ohne Rücklichter, abgedimmter Tacho, usw. also sozusagen eine tagfahrlichtschaltung. genauso würde ich es wieder haben wollen, ohne modul usw. deswegen die frage, ob es über die Software (obd) geändert werden kann. Zitieren ...und weg...
pw84 Geschrieben 4. Februar 2018 Geschrieben 4. Februar 2018 (bearbeitet) Warum macht ihr es euch so schwer. Man braucht sich doch nur ein Kabel mit Zündungsplus zum Kabel für das Abblendlicht packen. Sollte über den Sicherungskasten im Fußraum leicht zu machen sein. Zum Beispiel von der Sicherung des Scheibenwischermotors (Nr.11 30A) zur Sicherung des Abblendlichtes (Nr. 1 und 6). Und zack, geht das Licht bei Zündung an. Bearbeitet 4. Februar 2018 von pw84 Zitieren
Die Sonne Geschrieben 4. Februar 2018 Geschrieben 4. Februar 2018 klar geht das, aber ich will ja eine "softwarelösung" Zitieren ...und weg...
pw84 Geschrieben 4. Februar 2018 Geschrieben 4. Februar 2018 Software geht nicht, weil es im Accord nicht über eine Software läuft. Alles quasi rein mechanisch über Knöpfe und Relais. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 4. Februar 2018 Geschrieben 4. Februar 2018 Da gibt es aber das Micu im Sicherungskasten. Zitieren
pw84 Geschrieben 5. Februar 2018 Geschrieben 5. Februar 2018 Eine kleine elektronische Steuereinheit. Zitieren
