kretschi74 Geschrieben 5. Februar 2018 Geschrieben 5. Februar 2018 Darüber läuft vieles zb Licht Zitieren
Die Sonne Geschrieben 6. Februar 2018 Geschrieben 6. Februar 2018 ok mal schauen, was das AH sagt. Zitieren ...und weg...
SpitfireXP Geschrieben 9. August 2018 Geschrieben 9. August 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hole das hier mal wieder hoch, da ich etwas ähnliches möchte. Ich habe mir mal die Schaltpläne angesehen und habe festgestellt, das die Accords mit Serienmäßigem TFL ein Extra Relais für die Standlicht Beleuchtung haben. Das geht mindestens mit 2 Adern an das Multiplex Steuergerät ran um es zu schalten. Ob da nun das Xenon oder so mitgeschaltet werden kann weiß ich noch nicht. Muss mir mal die Mühe machen den gesamten Schaltplan mal auszudrucken oder so... Oder hat sich schon jemand weitergehend damit Beschäftigt und ich habe es nur noch nicht gefunden? Richtig schön wäre ja eine Schaltung wie in meinem Vito, da ist das Standlicht mit etwa doppelter Helligkeit am Tag an und wird bei einschalten des Lichtes auf etwa halbe Helligkeit gedimmt. Das würde allerdings eine eigene Schaltung voraussetzen. Kein Hexenwerk, aber ich wollte an meinem CL eigentlich nicht mehr so viel rumbasteln... Und bevor jemand meckert... Ich habe momentan das Modul von Daylightrunning drin, bin damit aber nicht so recht zufrieden. Bearbeitet 9. August 2018 von SpitfireXP Zitieren
SpitfireXP Geschrieben 17. August 2018 Geschrieben 17. August 2018 BTW: Hat jemand eine Fahrgestellnummer von einem Model mit dem Werkseitigem Tagfahrlicht zur Hand? Damit könnte man mal die Bestellnummern der MICU vergleichen und schauen ob die sich unterscheiden. Zitieren
