Andi1987 Geschrieben 13. Juni 2016 Teilen Geschrieben 13. Juni 2016 (bearbeitet) Guten Morgen zusammen, wie oben beschrieben, leuchtet meine Motorkontrollleuchte, nach auslesen des Fehlerspeichers wurde der Code P0606 ausgegeben. Dieser Fehlercode weißt auf das Steuergerät hin. Das Auto fährt ganz normal und die Leuchte ging zwischendurch auch wieder aus und nach ein paar Tagen wieder an. Ab zum HH und neues SW Update für das Steuergerät aufgespielt. 4 Tage ruhe und jetzt leuchtet die Motorkontrollleuchte wieder! Jetzt war ich bei einer freien Werkstatt, diese wieder den Fehler ausgelesen und siehe da Fehlercode P0606... bei einem Allgemeinen Check (diesen hatte der HH nicht gemacht) würde ein Maderbiss in der hinteren Lambda Sonde festgestellt. Jetzt zu meiner Frage, kann das der Fehler sein?? Ich mein der Feher Code weist ja auf das Steuergerät selber hin oder? Bevor ich hier wild irgendweche Teile tausche wollte ich gerne eure Meinung hören. Ich muss dazu noch sagen, dass der Accord ganz normal läuft! Es gibt keine Probleme mit der Elektronik (wird vom Steuergerät geregelt?) Danke schonmal für eure Antworten! Gruß Andi Bearbeitet 13. Juni 2016 von Andi1987 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pw84 Geschrieben 13. Juni 2016 Teilen Geschrieben 13. Juni 2016 Bau das Steuergerät einfach mal aus und pack das 30 Minuten bei 50-70 Grad in den Backofen. Vielleicht ist ja Feuchtigkeit drin. Ansonsten mal zur Reparatur bringen, der das Steuergerät auf defekte Lötstellen prüft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 13. Juni 2016 Teilen Geschrieben 13. Juni 2016 https://www.accordforum.de/showthread.php/prozessor-st-rung-auto-l-uft-aber-1a-28608.html?t=28608&highlight=p0606 https://www.accordforum.de/showthread.php/motorkontrollleuchte-cl7-2003-37803.html?t=37803&highlight=p0606 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Micha Geschrieben 13. Juni 2016 Teilen Geschrieben 13. Juni 2016 Lambdasonden Fehler werden gesondert als Fehlercode ausgewiesen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy_Gonzales Geschrieben 13. Juni 2016 Teilen Geschrieben 13. Juni 2016 Bau das Steuergerät einfach mal aus und pack das 30 Minuten bei 50-70 Grad in den Backofen. Vielleicht ist ja Feuchtigkeit drin. Ansonsten mal zur Reparatur bringen, der das Steuergerät auf defekte Lötstellen prüft. Glaube nicht das die ECU wegen Feuchtigkeit defekt ist. Denn das sitzt im Innenraum unter der Mittelkonsole und nicht im motorraum wie beim Nachfolger CU. Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 14. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2016 Ich werde das mit dem Backofen aufjedenfall mal probieren. Im Winter war es immer sehr feucht im Auto und die Scheiben so gut wie jeden Morgen beschlagen. Da es keinen Fehlercode für die Lambda Sonde gibt, lasse ich diese erstmal aus dem Spiel. Wo genau sitzt das Steuergerät? Ist das die Plastikabdeckung (kleines Dreieck) an der Mittelkonsole links vom Beifahrer? Danke + Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Micha Geschrieben 14. Juni 2016 Teilen Geschrieben 14. Juni 2016 Lambda wäre dächte ich p0135... Bin mir aber nicht mehr sicher ... Aufjedenfall haben die einen eigenen Fehlercode Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pw84 Geschrieben 15. Juni 2016 Teilen Geschrieben 15. Juni 2016 (bearbeitet) Das Steuergerät sitzt hinter der Mittelkonsole unter dem Radio. Bearbeitet 15. Juni 2016 von pw84 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 15. Juni 2016 Teilen Geschrieben 15. Juni 2016 Glaube nicht das die ECU wegen Feuchtigkeit defekt ist. Denn das sitzt im Innenraum unter der Mittelkonsole und nicht im motorraum wie beim Nachfolger CU. Wenn die Klima undicht wird oder unter extremen Bedingungen sich dort Kondenswasser bildet säuft dir das Steuergerät ab. Deswegen haben die Ami Accords eine extra Plaste Abdeckung über dem Steuergerät, wurde bei unseren EU Accords eingespart. Wollte ich bei meinem auch mal noch nachrüsten sicher ist sicher... An den Threadersteller, schau bitte nach ob es Feucht ist beim Steuergerät und am besten die Klima dabei laufen lassen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 16. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2016 Hallo zusammen, Danke schonmal für die vielen Antworten. Am Wochenende mach ich mich da mal ran. Was genau heißt hinter der Mittelkonsole? Muss ich die komplett auseinander nehmen um ans Steuergerät zu kommen oder kann ich da auch von der Seite ran? Hat villeicht jemand eine Explosions Zeichnung oder Ausbauanleitung? Im Internet finde ich leider nichts. Danke + Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 16. Juni 2016 Teilen Geschrieben 16. Juni 2016 Hallo Hier mal schauen,Beitrag Nummer 12 von mir.Da steht alles drin zum Wasser im Steuergerät. https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-selber-desinfizieren-36948.html Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heinz Wäscher Geschrieben 16. Juni 2016 Teilen Geschrieben 16. Juni 2016 Hat villeicht jemand eine Explosions Zeichnung oder Ausbauanleitung? PDF Zitieren kunstparker.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2016 PDF Sauber vielen Dank! Genau das habe ich gesucht =)) @345 Auch ne coole Idee, werd mir so eine Abdeckung auch besorgen oder Selber Basteln. Jetzt hoffe ich nur das nichts schlimmes ist und ich das villeicht sogar mim Föhn wieder hinbekomme. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 26. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo Leute, so ich habe die ECU ausgebaut und sie sieht echt nicht gut aus =( Hab alles gereingt und erstmal mit dem Föhn die Lötstellen bearbeitet, leider ohne Erfolg. Eingebaut Fehler gelöscht und er kam direkt wieder, nochmal ausgebaut und für 20 min bei 70 Grad in den Backofen. Leider ohne Erfolg nach löschen des Fehlers kommt dieser direkt wieder. Kann ich noch etwas probieren? Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und eine ECU bestellen? Bearbeitet 26. Juni 2016 von Andi1987 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 ist dir eigentlich bewusst, was eine neue ecu kostet? such besser nach einer gebrauchten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 27. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 (bearbeitet) ist dir eigentlich bewusst, was eine neue ecu kostet? such besser nach einer gebrauchten. Ja das ist mir bewusst, sonst würde ich ja das Teil ja net ausbauen und irgendwie probieren zu retten. Bearbeitet 27. Juni 2016 von Andi1987 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 27. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe über Ebay Kleinanzeigen einem CL9 Schlachter gefunden. Japanteile-Essen UG Er hat eine ECU da, jedoch für einen Automaten. Gibt es in der ECU Unterschiede zum Schalter, bzw zu links rechts lenker? Er will 350 Euro für die ECU haben. Gruß Andi Bearbeitet 27. Juni 2016 von Andi1987 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 auf der ecu steht eine nummer, diese muss mit der anderen übereinstimmen. meine ecu beim cl7 lautet zum beispiel 37820-RBA-G11 hier im forum gibt es auch 2 die accords schlachten, frag da mal nach. die findest du im biete bereich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Hallo Schreib mal Soichiros Freund an,der vertickt hier doch massig Accordteile. Da war aber schon länger Wasser im Spiel so wie das verrostet ist.Ist da was undicht am Heizungsgehäuse? Solltest das mal checken und auf jeden Fall das Abschirmblech verbauen aus dem Rundschreiben. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 28. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2016 Hallo Schreib mal Soichiros Freund an,der vertickt hier doch massig Accordteile. Da war aber schon länger Wasser im Spiel so wie das verrostet ist.Ist da was undicht am Heizungsgehäuse? Solltest das mal checken und auf jeden Fall das Abschirmblech verbauen aus dem Rundschreiben. Mfg 345 Ich habe ihn mal angeschrieben, villeicht hat er ja eins da =) Wie lange das jetzt schon da drauf getropft hat weiß ich leider nicht. Da ich aber schon öfter gelesen habe, dass es wohl von der Klima tropft, frage ich mich ob man da Honda nicht in die Pflicht nehmen kann?? Immerhin scheint das ja ein Konstruktions Fehler zu sein! @redbull Leider hab ich mir die Nummer net abgeschrieben als ich es draußen hatte. Werds heute nochmal ausbauen und mir die Nummer aufschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 28. Juni 2016 Teilen Geschrieben 28. Juni 2016 (bearbeitet) Da ich aber schon öfter gelesen habe, dass es wohl von der Klima tropft, frage ich mich ob man da Honda nicht in die Pflicht nehmen kann?? Immerhin scheint das ja ein Konstruktions Fehler zu sein! Normalerweise schon! Ist ja kein Centartikel!!! Da müssten wir dann alle mal auf unsere ECU's schauen, ob die schon angegammelt sind, wenn ja, Sammelklage :D Aber viel bringen wird das nicht, wir sind ja nicht die Amis, da wurde ja sofort was dagegen gemacht Da werden ja jetzt auch alle VW Fahrer entschädigt und hier nicht X( Bearbeitet 28. Juni 2016 von wladi83 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andi1987 Geschrieben 8. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 Hallo zusammen, ich hab ein neues Steuergerät und somit ist das Problem behoben. Thread kann geschlossen werden. Danke allen für Hilfe. Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pw84 Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 Und warum sollte man jetzt den Thread schließen? Damit ein Anderer, der das selbe Problem hat, nicht mehr in den Thread schreiben kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 8. Juli 2016 Teilen Geschrieben 8. Juli 2016 (bearbeitet) Der Anderer wird doch ehh wieder einen neuen aufmachen, ist doch standart hier :D:D:D Bearbeitet 8. Juli 2016 von wladi83 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pw84 Geschrieben 9. Juli 2016 Teilen Geschrieben 9. Juli 2016 Stimmt :D Dann darfst du wieder Suchmaschine spielen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
