hautu Geschrieben 10. August 2016 Geschrieben 10. August 2016 Hallo zusammen, ich habe mit meine Accord 2.2 CDTI Bj 2006 folgendes Problem. Zwischen Motorkabelbaum und Druckschalter der Klimaanlage (Vorne am Verdampfer) ist ein ca. 10cm langer "Adapter". Eine Seite 3 Pins und zum Druckschalter hin 2 Pins. Dieser "Adapter" ist jetzt nach 10 Jahren und 200 TKm durchgefault. Bei Honda heisst es, dass es nur den kompletten Motorkabelbaum gibt für schlanke 1500 Euro. Natürlich dann noch Plus Arbeitszeit 3-5 oder auch mehr Stunden. Löten kann man da anscheinend nichts, da sich dann der Widerstand ändert und somit falsche Werte am Steuergerät ankommen. Hatte schon jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung die etwas kostengünstiger als die von Honda (2000 - 2500 Euro) ist. Nun gut, eine weiß ich schon selber. Einfach ohne Klimaanlage herum fahren. Danke schon mal im Voraus Thomas Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 10. August 2016 Geschrieben 10. August 2016 Hier im Forum sind mehrere Leute die Regelmäßig Accords schlachten. Frag z.B. mal Soichiros Freund! https://www.accordforum.de/member.php?u=1070 Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
hautu Geschrieben 10. August 2016 Autor Geschrieben 10. August 2016 Danke, werde ich mal Anfragen. Gruss Thomas Zitieren
345 Geschrieben 10. August 2016 Geschrieben 10. August 2016 Hallo Was? Löten geht nicht? Völliger Quatsch,einfach standardmässig reparieren und weiter gehts.Der Schalter sagt nur an und aus,da ist nix mit verschieden Widerstandswerten wie bei einem Tempsensor. Mfg 345 Zitieren
hautu Geschrieben 10. August 2016 Autor Geschrieben 10. August 2016 Ok, dann werd ich mal den Lötkolben aufheizen, bevor der Sommer ganz vorbei ist :D. Danke für die Info Thomas Zitieren
hautu Geschrieben 7. September 2016 Autor Geschrieben 7. September 2016 So jetzt ist wieder alles klar. Das Kabel gelötet, die Anlage gefüllt und es kühlt wieder wie zu besten Zeiten. Danke Thomas Zitieren
lupus_ch Geschrieben 7. September 2016 Geschrieben 7. September 2016 Hallo, lass das mal Deinen kompetenten Honda-Menschen wissen.. was er nun dazu meint, ... Gekühlte Fahrt wünscht lupus_ch Zitieren
