OBERFRANKE Geschrieben 13. Juli 2007 Geschrieben 13. Juli 2007 Hi! Habe da ein kleines Problemchen. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich über eine stärkere Unebenheit fahre macht meine Heckklappe ein geräusch das sich so anhört als wäre sie nicht richtig zu. Hab auch schon geschaut ob das Schloss vielleicht Spiel haben könnte was aber nicht so war. Hat jemand das gleiche Problem oder konnte jemand dieses Problem lösen? Und hat von euch jemand ne Verkleidung auf der heckklappeninnenseite? Bei mir siehts nämlich so aus als wäre da mal was gewesen. Zitieren
BigE Geschrieben 13. Juli 2007 Geschrieben 13. Juli 2007 Ist das bei jedem Wetter? Oder ist das besser, wenns draußen regnet und nur schlimm, wenns draußen so richtig trocken ist? Gruß Zitieren
oPiUm Geschrieben 13. Juli 2007 Geschrieben 13. Juli 2007 liegts vielleicht am heckflügel ? Zitieren http://img824.imageshack.us/img824/7315/cimg4001koptiebj75.jpg
PAPA JOHN Geschrieben 13. Juli 2007 Geschrieben 13. Juli 2007 moin, bist du dir auch ganz sicher dass das die heckklappe ist? bei meinem wars die hutablage. das war so ein poltergeräuch. vor allem wenn man über kopfsteinpflaster gefahren ist. hab bisschen schaumstoff unter die hinteren ecken gesteckt und dann wars weg. MfG, john Zitieren
BigE Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 Es könnte auch sein, dass das hintere Kennzeichen klappert. Hab erst gestern bei mir mal was untergelegt. Hat richtig was gebracht. Die Frage mit dem Wetter zielte auf die Gummipuffer ab. Wenn bei Regen Ruhe ist, dann hilft z.B. Silikonspray oder Fett, um die Gummipuffer wieder weich zu machen, und dann wird auch das Klappern besser. Gruß. Zitieren
civica Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 falls es wirklich die heckklappe ist, könntest du sie anhand der gummi nuppsies ja mal anders einstellen... die dinger weiter rausdrehen und dann gucken obs wirklich daher kommt Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Steix Geschrieben 15. Juli 2007 Geschrieben 15. Juli 2007 das hatte ich auch schon mal. da sind die zwei federn vom deckel quer durch den kofferaum, unter der hutablage. in der mitte wo sie sich kreuzen, ist ein plastikklip der die fixiert, und ein bisschen hält. bei mir war der kaputt, und das "poltern, klappern...." kam bei mir davon Zitieren
OBERFRANKE Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Geschrieben 16. Juli 2007 Danke füe die Tipps!!! Fahre zwar meist nur wenns trocken ist aber es ist auf jeden Fall immer. Eben wenn ich z.B. über ne Bodenwelle fahr oder so. Kennzeichenhalter kanns net sein und nach Hutablage hört sichs auch net an. Werde mal die Gumminippel und den Federclip nachsehen! Danke für die Hilfe! Zitieren
pascha CG8 Geschrieben 16. Juli 2007 Geschrieben 16. Juli 2007 falls es wirklich die heckklappe ist, könntest du sie anhand der gummi nuppsies ja mal anders einstellen... die dinger weiter rausdrehen und dann gucken obs wirklich daher kommt jup, genau so war es bei mir auch, hab die gummis weiter rausgedreht und nun ist ruhe;) mfg Zitieren
