alphaone Geschrieben 19. Juli 2007 Teilen Geschrieben 19. Juli 2007 Hallo Leute, hat von euch schon mal jemand den Fall gehabt, das alle drei Lampen (Handbremse , ABS und Bremslichterkontrolle) gleichzeitig Aufleuchten?:schock: Die Bremslichter funktionieren einwandfrei. Die Bremsbeläge und Bremsscheiben sind auch noch sehr gut. Bremsflüssigkeit ist auch genug drin. Aber, dafür geht das ABS nicht mehr! Was kann das wohl sein??:wall: Vielen Dank schon mal für eure Antworten!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 hallo. eventuell ist dein abs-sensor defekt. oder ne sicherung draussen. schaltet abs gar nicht mehr ein oder vermutest du das nur. also mal richtig beschleunigen und dann voll in die eisen. weil beim ce schaltet das abs recht zeitig ein finde ich. und die bremsleuchte leuchtet nur auf wenn der bremsflüßigkeitsstand zu niedrig ist. hat nix mit defekter birne zu tun. wegen handbremse. vermute mal das der schalter defekt ist (also massekabel immer kontakt gibt). aber wenn alles leuchtet ist es bestimmt was anderes. am besten du schaust mal alle sicherungen durch. also die im fahrerfußraum unten links und im motorraum beifahrerseite der schwarze kasten. da sind nochmal paar sicherungen und relais. wenn das net hilft einfach mal reseten oder batterie paar minuten abklemmen. problem dann immer noch da ab zur werkstatt. wenn du teile brauchst meld dich nochmal im forum. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alphaone Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Habe heute auf Verdacht, mal alle Birnen in den Heckleuchten gewechselt. Und siehe da, nun leuchtet keine einzige Lampe mehr im Armaturenbrett. Schon seltsam, das wegen ein paar Birnen das ABS lahmgelegt wird. Habe mir sagen lassen, das bei älteren Birnen die Ohm Zahl sinkt und dadurch falsche Messwerte an die Steuergeräte übertragen werden können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 jetzt paßt wieder alles? und abs funzt auch wieder? mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alphaone Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 ja, jetzt funktioniert auch wieder alles. war ja auch seltsam, das auf einen schlag alle drei lampen aufleuchten --->und genauso wieder verschwunden sind nach dem wechsel der birnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rwd Geschrieben 21. Juli 2007 Teilen Geschrieben 21. Juli 2007 hallo. .... weil beim ce schaltet das abs recht zeitig ein finde ich..... kann ich nicht bestätigen. ich muss dazu schon voll in die eisen gehen. kommt wahrscheinlich auch auf den reifen drauf an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 21. Juli 2007 Teilen Geschrieben 21. Juli 2007 kann ich nicht bestätigen. ich muss dazu schon voll in die eisen gehen. kommt wahrscheinlich auch auf den reifen drauf an jetzt wo du es sagtst. könnte es auch an den reifen gelegen haben. und wenns recht naß ist draussen. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 21. Juli 2007 Teilen Geschrieben 21. Juli 2007 Ich hatte das ABS nur bemerkt, als ich wirklich eine Vollbremsung hinnehmen musste - sonst spricht es bei hartem Bremsen bei nasser Fahrbahn an, wie es sein sollte. Ich bemerke es sonst nie. Ich muss da schon ziemlich provozieren, bis es regelt ;) Und: ja, ich hatte das auch schon mal mit den Kontrolllampen: bei mir war die Rechte zwar nicht defekt, aber trotzdem fingen die Kontrolllampen an zu leuchten. Hab sie auch ausgewechselt und weg war es. Seltsam, aber froh, dass es nur ne Kleinigkeit ist/war Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
