  • Antworten 96
ja und wieso haben es manche schon serienmässig drin sowie der Audi B4 oder der ITR sogar 3 stück
Wird doch dann vom KFZ-Hersteller eingetragen deswegen org. ist genau so wie bei einer tieferlegung die beim aktuellen civic sport alles vom hersteller eingetragen
das ist ja nicht so das die dinger verboten sind ich schau morgen mal ob ich die abe von der dom vom civic noch hab ok
(wenn es jemand sehen will)
((nebenbei wie stellt man fotos in so a forum kein plan))
MfG MArtin
alles klar ;) stell mal rein^^
also zu den fotos.
wenn du auf antworten klicks dann siehst du unter dem feld wo du deine antwort einträgts "optionen" "dateianhänge" ..
dann klickst du auf dateianhänge wonach ein fenster auf geht, gehst dann auf durchsuchen, suchst das bild von deinem rechner, drückst auf speichern und dann wieder auf schliessen, sodas das fenster verwschwindet.
dann bist du wieder ganz normal in der antwort drinne und drückst auf antwort erstellen :D
offe habe geholfen^^ :wink:
Also der Domlager passt dann ohne basteln im CE7-8-9? Bringt es wirklich nur unter Rennbedingungen was fühlbares ( ausser dass es geil aussieht)?
Hab mir überlegt, dass ich es auch für meinem CE8 kaufe, bin aber nicht der grosser Bastler. Deswegen wollte ich gerne wissen ob man da viel ändern muss!
Original von dave77
Also die Strebe passt 100% ohne die Kontermuttern, wenn du die Gelegenheit hast dann tu die Muttern zur hälfte abdrehen aber sonst gabs keine Schwierigkeiten :wink:
@Eugen CE9
Hast du zufällig ein Bild davon ,wie der Motorraum mit diesem Dom aussieht?
Es bringt nicht nur unter rennbedingungen was das merkst du schon auf der landstraße deine karre wird steifer und du kannst schneller um die kurven bei manchen fahrwerken wird es zb empfohlen eine strebe mit rein zu machen
ach ja habt ihr auch mal welche für hinten gefunden oben und unten
mfg MArtin
(Abe muss ich erst mal suchen)
naja ebay, davon lass ich die finger zuviel schei*e schon passiert
die abe hab ich nicht mehr in den unterlagen von meinem alten civic :confused: versuch jetzt eine vom kumpel ran zu kriegen damit ihr mir das glauben könnt
kann aber bissl dauern
mfg
was lässt ventile nachstellen
hab ich auch gestern gemacht eins war verstellt von 16 net schlecht oder :D
ach ich bild mir ein eine mehr leistung zu spüren
mfg Martin
(mach das doch selber)
weiß ich nicht wir haben das selber gemacht na gut vielmehr mein nachbar
so schwer sah das nicht aus zylinderkopf ab
so lang an der kurbelwelle drehen bis zwei ventile oben spiel haben die wackeln dann und dann einstellen
na gut lass das machen aber wird nicht billig
ich hab 10€ bezahlt eine h hats gedauert achja neue kopfdichtung brauchst dann auch noch kost auch 18-25€
mfg Martin
