Hallo zusammen,
mein CL9 hat leider die unangenehme Eigenschaft im unteren Drehzahlbereich bei der Gasannahme und im Schiebebetrieb nen Ruck von ca. 1 Km/h zu machen.
Das macht sich komischerweise zunehmend mit der Zeit die ich unterwegs bin immer mehr bemerkbar, direkt nach dem losfahren ist alles gut.
Mit aktiven Tempomat passiert das auch, liegt also leider nicht an meinem zu dicken Gasfuß :D
Ich komm auch mit meinem begrenzten Wissen nicht mehr weiter.
getauscht hab ich schon:
Kupplung/Schwungscheibe
Einspritzventile
Gaspedalsensor
MAP-Sensor
Vordere und hintere Lambdasonde
Spritfilter (die Socke im Tank)
Zündkerzen
Luftfilter
Batterie
Ansonsten hab ich schon die Drosselklappe greinigt und testweise das Thermo-Bypassventil verstopft.
Massepunkt vom Steuergerät überprüft
Ich bekomm keine Fehlercodes und keine (für mein beschränktes Wissen) ungewöhnlichen Werte ausgelesen.
Als ich noch e85 fahren konnte hat der Motor eigentlich zu früh ein zu mageres Gemisch angezeigt.
Ich fahr aber kein e85 mehr und hatte das Problem auch bevor ich e85 gefahren hab.
Da in meiner Gegend leider Stau und stockender Verkehr zur Tagesordnung gehören und ich normalerweise viel mit Motorbremse fahre würd ich das Problem echt gern beheben.
habt ihr vielleicht ne Idee?
Bearbeitet von SilverCL9
Bisherige Fahrzeuge:
91er 1.2er Renault Clio - nach 4 Jahren weggerostet und verkauft
97er 1.6i Renault Megane - nach einem Jahr, Unfall und diversen Problemen verkauft
97er Civic EJ6- nach 5 Jahren und Unfall verkauft
96er Civic EK3- nach einem Jahr und Motorschaden verkauft
99er Logo verkauft (Tüv wurde wegen defekten kat zu teuer)
03er CL9 als daily
Hi Alex,
bei mir tritt es leider auch auf wenn die Klima aus ist.
Ich hab das Gefühl das es mehr bei langsamen fahren passiert als bei höheren Geschwindigkeiten, aber vielleicht liegt das auch nur an der Übersetzung bei den niedrigeren Gängen.
03er CL9 als daily
Meinst du, das er nicht ganz rund läuft und immer so Micro Aussetzer hat? Auch bei der Gasannahme nicht schön gleichmäßig hoch beschleunigt? Habe jetzt meinen 2ten 2.4er beim ersten war es eine Katastrophe, bei dem geht's jetzt, aber bei halb Gas merkt man es eindeutig, er zieht nicht sauber durch. Gruß
Also er beschleunigt sauber durch, bei mir ist das Problem hauptsächlich wenn z. B. ein Auto vor mir langsamer wird und ich vom Gas gehe gibts ne art 'Loch' wo er viel mehr Motorbremse macht als sonst, genauso beim beschleuningen passiert in dem Loch erstmal nichts, dann macht er nen Satz nach vorn.
03er CL9 als daily
Passiert das nur beim Lastwechsel, dann schau mal ob ein Motorlager durch ist.
Ich hab schon nen Wechsel der Kupplung hinter mir, ich hoffe mal die Leute die die Kupplung gewechselt haben hätten mir das gesagt wenn die Lager durch wären, war soweit aber nicht der Fall soweit ich gehört hab.
03er CL9 als daily
Ventile einstellen hilft meistens
Ich hatte ca. vor 1,5 Jahren / 20 tkm das letzte mal die Ventile einstellen lassen, hab das Problem leider auch damals schon gehabt.
03er CL9 als daily
Ich hatte schon probleme mit dem Massepunkt vom Steuergerät gehabt und hatte da schon alle Massepunkte im Motorraum und kontrolliert, das sollte es auch nicht mehr sein. Als Zündkerzen hab ich die originalen NGKs drin.
Mein CL9 ist ja von 03, von daher könnte die Software wirklich ein Problem sein, bin aber noch unentschlossen ob ich die cabkiller-variante oder die HH-Version nehmen soll.
Und sorry das ich nicht so schnell geantwortet hab, leider ist mir die Woche noch wer ins gepartkte Auto gefahren und ich darf mich jetzt noch mit Versicherung und co. rumschlagen :(
03er CL9 als daily
Bei meinem 2.4 muss ich da noch durch.
In unteren Drehzahlbereich gibt es leichte ungleichmäßige Aussetzer.
Letzte Woche auf der Autobahn nahm der kaum Gas an. Werde wohl mit Benzinpumpe, Gaspedalsensor anfangen. Wenn es nicht hilft, werde weiter suchen.
War bei TÜV Fehler auszulesen, keine gespeichert.
Dann habe ich die Ventile eingestellt, bilde mir ein dass das Rückeln weg ist.
Ventile eingestellt hatte ich auch schon, hatte bei mir leider nicht geholfen :X
Ist es bei dir denn jetzt weg?
03er CL9 als daily
Könnte auch auch ein Problem mit einem Kerzenstecker sein.
Hab die auch schon gecheckt, hab sogar schon den Widerstand der Einspritzdüsen und der Zündspulen gemessen und mit den Werten nach Honda-Handbuch verglichen
03er CL9 als daily
Also bei mir mit "rückeln weg" war doch eine Einbildung.
Das ist nicht mehr so dominant, weg ist es aber nicht. Somit bleibt die Suche spannend.
Misst man die Spulen einfach wie die Zündkabel mit einfachen Mikrometer?
Bearbeitet von ED&ED
Ja, du kannst die Primärseite zumindest messen, weis grad aber den genauen Widerstandswert nicht mehr, müsste ich im Handbuch nachschlagen
03er CL9 als daily
Kontrollier doch mal deine Antriebswellen.Dieses Ruckeln/ Aussetzen kann einem.auch nur so vorkommen.
Haben das gleich emit unseren CU2 durch gemacht.Klopfsensor getauscht schwungscheibe und kupllung getauscht. diff-lager getauscht.
komplettes getriebe neu gelagert.
nach dem wechsel der antriebswellen war das problem behoben.
auch die geschichte das wenn man aufs gas drückt und der wagen so ne gedenkminute braucht bis er nen satz nach vorne macht .
kommt meistens von den antriebswellen.dieses aussetzen kommt von der umwucht der welle die sich durch die ganze karosserie zum fahrer arbeitet.
Man kann auf der Hebebühne schauen woeviel spiel die atw's haben also mann muss sie nicht tauschen um fest zusteklen das sie kaputt sind.
Ich habe über das thema einen ganzen thread im accord 2008 forum geschrieben der über 7 monate geht.jetzt habe ich eine firma gegründet die erschwingliche antriebswellen für honda fahrzeuge verkauft.
https://facebook.com/BetterThanOEMParts/
Ich kann nur empfehlen dir die ATW's genau anzuschsuen als leihe erkennt man das nicht direkt.
MFG
Aussetzer kann man aber von Vibrationen unterscheiden,oder?
ATW's vibrieren zunehmend mit steigender Geschwindigkeit.
Hier behandeltes Problem tritt zu 98% bei 2600U/min auf und verschwindet wieder bei steigender Drehzahl. Aber Eure Antriebswellen müssen dadurch nicht schlecht sein.
nein antriebswellen vibrieren eben nicht nur geschwindigkeitsabhängig bei usn war es genauso es ging so bei 2500 umdrehungen an und horte anfangs bei 3000 wieder auf das band erweiterete sich stetig bis es durchgehen da war. nur unter lasst fährt man ihn extrem leichtfüßig das man vorran kriecht wirste wahrsvheinlich nichts von den "ausetzern" merken.
wir haben auch gedacht es wären zündaussetzer bis ein meister bei honda nach einer probefahrt auf die innengelenke tipppte tadaaa nicht nur innengelenk sondern beide atw waren bei uns hin.
Ich will dir hier nicht meine Wellen anschnacken sondern dir nur helfen kontrollier es...kostet nichts und schadet nicht.
So wie du es beschreibst würde ich fast Geld drauf verwetten.
Bearbeitet von Maretereye
Danke für die Idee,
ich werd morgen mal die ATWs testen lassen, ich meld mich wenns die waren mal :)
03er CL9 als daily
