Ich hab folgendes Problem, die Ladekontrollleuchte ist dauerhaft und "System Prüfen" leuchtet auf aber die Batterie wird geladen. Gestern bin ich von Bremen nach Berlin gefahren keine Fehlermeldung! und auf dem Rückweg ging die Ladekontrollleuchte an und bleibt an bis heute. Die Batterie ist 1 Woche alt. Die Lichtmaschine wurde vor 3 Jahren gewechselt. :motz::motz::motz:
Hat wer ne Idee woran das liegen könnte, ich denke mal werde nicht drum herum kommen das Fahrzeug auslesen zu lassen.
Der ELD animiert die Lichtmaschine weniger Strom produzieren wenn es nicht gebraucht wird.
Dies entlastet Antrieb und spart Sprit. Wenn ELD kaputt ist, äußert es sich in Form von Fehler P1298. Kannst ja kurz zum TÜV fahren und an den Tester anschließen, ist Abgasrelevantes Fehler.
Die Lichtmaschine hat sich verabschiedet, hat gut gequalmt, hab jetzt eine neue verbaut von Denso! Und es läuft alles super, krieg auch keine Fehlermeldung "System Prüfen " mehr, kann leider nicht nachvollziehen welche Lichtmaschine vorher verbaut war, das Typenschild hat sich durch die Hitze aufgelöst :D
Allgemein ist nicht besonders hilfreich bei denen nach genaue Modellbezeichnung zu suchen. Es gibt nur CM. Auch als 2.2 mit 140ps :D
Vielen Dank für das teilen!
