Sensor getauscht, vsa Lampe geht jetzt an??
Hallo.
Habe ein Problem meine Warnleuchte leuchtet und nach ein paar Minuten geht die vsa Lampe auch an.
Vorher auslesen lassen und Radrehzahlsensor hinten rechts defekt gewesen. Diesen getauscht und so wie es aussieht Problem nicht behoben. Nochmal auslesen wird wohl Geld kosten und nix ergeben. Alle ratlos.
Jemand schon mal sowas gehabt??
Für antworten wäre ich dankbar
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Ich hänge mich mal hier ran, da die Fehlermeldung ganz gut paßt ...
Am Freitag war ich in der Werkstatt (keine Honda), nachdem die Motorkontroll-Leuchte während
der Fahrt an ging. Am nächsten Tag war sie wieder aus, aber für mich ein Grund, den Fehler
auslesen (P0330) und löschen zu lassen- kam bisher auch nicht wieder.
Bei der Gelegenheit habe ich auch einen ABS-Fehler löschen lassen (kam durch eine leere
Batterie)- als Gerät kam ein Gerät von Bosch zum Einsatz.
Das merkwürdige daran- als ich dann aus der Werkstatt gefahren bin, ging das gelbe VSA-
Dreieck /!\ nicht mehr aus und während der Fahrt leuchtete dann auch noch VSA. Heute
war ich gleich noch mal in der Werkstatt und habe den Fehler auslesen lassen (dieses Mal mit
einem Mega-Macs 56).
Als Fehler kam: Fahrdynamikregelung-Sensoreinheit --> Kalibrierung fehlerhaft/nicht erfolgt,
Fehlercode-Org.: 84-1
Der Fehler läßt sich zwar löschen, aber das /!\ geht nicht aus und VSA kommt auch wieder.
Meine Fragen dazu- ist das ein Zufall, daß nach dem ABS-Fehler löschen dieser Fehler auftritt
und hat das vielleicht etwas mit dem benutzten OBD-Gerät zu tun? Bringt es etwas, wenn ich
zur nächsten Honda-Werkstatt fahre (ist leider recht weit weg) und dort den Fehler auslesen
und löschen lasse (Alternative --> Klick) ?
Die Kalibrierung (falls notwendig) kann nur eine Honda-Werkstatt machen, oder irre ich mich?
  • 2 Monate später...
