Brennicke Geschrieben 3. Juli 2017 Geschrieben 3. Juli 2017 Moin Gemeinde Ich war gerade bei Honda, weil das Gummilager am oberen Querlenker hinten links knarzt. Nun wollen die für das Teil ca. 200€ haben (Teilenummer 52400-SED-003). Hab die Nummer mal in die Suchmaschiene gepackt und finde auch was, nur steht da mein Acci nicht mit dabei. Meine Frage nun passt das trotzdem ? Hab nen CM1 30 Jahre Edition, 2,0 , 155 PS Es handelt sich um das Teil was ich gefunden habe. http://www.ebay.de/itm/FEBI-BILSTEIN-Lenker-Radaufhangung-Hinterachse-links-oben-/291801077867?hash=item43f0b3186b oder dieses, https://www.pkwteile.de/blue-print/2888009 Grüsse Brenni Zitieren
EDED Geschrieben 4. Juli 2017 Geschrieben 4. Juli 2017 Ich würde den von Bilstein nehmen. Habe die Buchsen von dem Hersteller gekauft für meinen CM2, haben alle gepasst. Ebenfalls für hintere Aufhängung. http://c.shld.net/rpx/i/s/pi/mp/29140/prod_571734714?src=http%3A%2F%2Fwww.febestpanamerica.com%2Fimages%2FSchemes%2F0320-ODR.png&d=aa9c89acecbe98af80529519df67baa5c2fed3e8&&hei=2000&wid=2000&op_sharpen=1 Hier sind die Referenznummer. Zitieren
Brennicke Geschrieben 4. Juli 2017 Autor Geschrieben 4. Juli 2017 Moin Also brauch ich nicht den ganzen Querlenker kaufen, sondern nur die Buchse(HAB-143) und die dann tauschen lassen ? Vielen Dank Brenni Zitieren
EDED Geschrieben 4. Juli 2017 Geschrieben 4. Juli 2017 (bearbeitet) Hi. An sich ja. Ich habe mir eine Presse gekauft und jetzt tausche nur Buchsen und Gelenke. Die ganze Lenker sind doch etwas kostenintensiv. In meinem Fall waren es die HAB-037. Kugelgelenk und Buchsen für vorne liegen ebenfalls da, habe die noch nicht verbaut. Gruß, Eddi. Bearbeitet 4. Juli 2017 von ED&ED Zitieren
pw84 Geschrieben 5. Juli 2017 Geschrieben 5. Juli 2017 HAB-143 und 0320-ODR gibt es beides bei Febest.eu Freitag erst wieder dort bestellt und Montag waren die Lager da. Wenn du den Lenker in der Hand hast, dann mach gleich beide Lager neu, bzw alle vier Lager auf beiden Seiten. Zitieren
