ocherbst Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 Hallo, wollte am Samstag beide Wellen wechseln, leider ließ sich die auf der Fahrerseite nicht vom Getriebe lösen, gibt's da eine bestimmte Technik oder einen besonderen Trick? Zitieren
wladi83 Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 (bearbeitet) Du hast die Frage doch schon in einem bereits vorhandenen Thread gestellt. Wozu ein neuer Thread??? Bearbeitet 24. Juli 2017 von wladi83 Zitieren
EDED Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 Ich habe gute Erfahrungen mit Montageeisen gemacht. Zwischen Getriebe und Inneren Gelenk einsetzen und aushebeln. Zitieren
pw84 Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 Ich habe ein langes Stabiles Flacheisen, das fädele ich vom Beifahrerradkasten aus am Motor vorbei und setze es an der Fahrerantriebswelle an und haue drauf. Zitieren
Maretereye Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 Hallo, wollte am Samstag beide Wellen wechseln, leider ließ sich die auf der Fahrerseite nicht vom Getriebe lösen, gibt's da eine bestimmte Technik oder einen besonderen Trick? brecheisen zwischen gelenk und getribe stecken mit gummihammer dazwischen kloppen das sich die welle löst dann ziehen fertig Zitieren
