wollte am Samstag beide Wellen wechseln, leider ließ sich die auf der Fahrerseite nicht vom Getriebe lösen, gibt's da eine bestimmte Technik oder einen besonderen Trick?
brecheisen zwischen gelenk und getribe stecken mit gummihammer dazwischen kloppen das sich die welle löst dann ziehen fertig
