micha22 Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 Hallo Leute Ich habe seit ein paar Monaten Probleme mit der Vorderachse bei meinem Accord. Modell: 2,2 CDTI CN2 30 Jahre Edition Km Stand ca. 120,000. Bj. 2008 So jetzt zu den Problemen, so zwischen 35 und 40 Km/h fängt die Vorderachse ziemlich Stark an zu vibrieren in Fahrtrichtung aber am Lenkrad ist davon nichts zu spüren, nach 40 Km/h wieder alles normal als wäre nichts gewesen. So des Weiteren ab ca. 100 Km/h fängt die Vorderachse an zu schlagen als wären die Räder Nicht Ausgewuchtet, (das kennt ihr ja bestimmt wie sich das anfühlt) Ps. Die Reifen sind neu Ca. 5-6 Wochen alt 2mal Ausgewuchtet wurde aber alles ok. Musste es machen weil der TÜV Es so wollte, ach ja das Problem war vorher auch schon mit den alten reifen. So bis jetzt habe ich die Querlenker oben und unten gewechselt und auch beide Antriebswellen Laut Honda Werkstatt sollten die es gewesen sein. Das Problem hat sich zwar minimiert ist aber immer noch da und es nervt weiß aber nicht mehr weiter was es noch sein könnte Bzw. der TÜV hat sein ok geben das alles in Ordnung ist. Habt ihr eine Idee was das noch sein könnte???????????? Weiß langsam nicht mehr weiter. Mfg. Micha Zitieren
EDED Geschrieben 24. Juli 2017 Geschrieben 24. Juli 2017 Hallo Micha. Bei deinen Symptomen würde ich auf ATW tippen, wurden die nur kontrolliert, oder gewechselt? Zitieren
micha22 Geschrieben 24. Juli 2017 Autor Geschrieben 24. Juli 2017 Ich war in einer Honda Werkstatt und sie haben das auch gesagt das die Symptome von den ATW kommen darauf hin habe ich sie beide gewechselt also beide neu ca. 6 Monate alt Zitieren
EDED Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 Hast du die bei Honda bestellt oder Zubehör? Der Wagen tiefer gelegt? Zitieren
micha22 Geschrieben 25. Juli 2017 Autor Geschrieben 25. Juli 2017 Die ATW habe ich im Internet gekauft die Teile sind von Blue Print. Honda Werkstatt wollte nur für das gucken 1000 Euro haben X( Zitieren
Maretereye Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 (bearbeitet) Hast du dir auch mal die bewertu gen von blueprint angeschaut? kleiner tipp komplette atw von blueprrint hält knapp 10.000km Pge welle 80km wer billig kauf kauft 2 mal. Ich vertreibe für 2.2er diesel antriebswellen und habe noch keine reklamation bekommen auch nicht für die benziner cu2 z.b. cl9 z.b. meine wellen sind ind deutschland hergestellt in bester quallität da kann honda nicht mithalten. Tut mir leid das ich das so hart sage aber das war evht dumm. alles aber kein blueprint das sind mit die übelsten betrüger was die wellen fur ALLE Accis angeht. wenns probleme mit deine wellen oder gelenken gibt in ein paar tausend km dan kannst dich gern bei mir melden das ist meine facebook seite. https://m.facebook.com/BetterThanOEMParts/?ref=bookmarks Habe mich auf Honda Antriebswellen spezialisiert. Bearbeitet 25. Juli 2017 von Maretereye Zitieren
Maretereye Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 https://www.accordforum.de/showthread.php/erfahrungen-blueprint-antriebswellen-komplett-38827.html?p=410815 es lohnt wenn man sich vorab über die wellen informiert mfg Zitieren
EDED Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 Die ATW habe ich im Internet gekauft die Teile sind von Blue Print. Honda Werkstatt wollte nur für das gucken 1000 Euro haben X( Kannst mich anschreiben, vielleicht kann ich dir helfen. Zitieren
micha22 Geschrieben 25. Juli 2017 Autor Geschrieben 25. Juli 2017 Ja sorry habe ich nicht gewusst dachte die sind so halbwegs in ordnung aber wie ihr schon sagt wer billig kauft, kauft zweimal hätte ich eigentlich wissen müssen. Also geh ich mal davon aus das es nur an den ATW liegt und an nichts anderen ?????? Ps. habe da noch was vergessen: der Accord ist ab ca. 100 Km/m ziemlich schwammig, und er zieht teilweise ganz schön nach links Sorry aber ich fühle mich gerade so als Fahre ich ein Schrott Haufen mit TÜV :cry: Kommt das vielleicht auch von den ATW ??????? Gruß Micha Zitieren
Maretereye Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 (bearbeitet) Ja sorry habe ich nicht gewusst dachte die sind so halbwegs in ordnung aber wie ihr schon sagt wer billig kauft, kauft zweimal hätte ich eigentlich wissen müssen. Also geh ich mal davon aus das es nur an den ATW liegt und an nichts anderen ?????? Ps. habe da noch was vergessen: der Accord ist ab ca. 100 Km/m ziemlich schwammig, und er zieht teilweise ganz schön nach links Sorry aber ich fühle mich gerade so als Fahre ich ein Schrott Haufen mit TÜV :cry: Kommt das vielleicht auch von den ATW ??????? Gruß Micha Verzieht er nur beim beschleunigen oder auch wenn du vom Gas gehst? Normal kommt sowa snicht von den ATW aber möglich wäre es theoretisch. Würdemir das Fahrzeug gern anschauen leider bist du 400Km von mir entfernt. War das Verziehen schon mit den OEM Wellen da oder kam es nach dem Wechsel dazu? Wurde der Wechsel von Fachkundigen Personen gemacht? Ich würd mal sicherhaltshalber vorab deine Radmuttern kontrollieren und mich dann mal auf dem Weg zur nächsten Hebebühne machen. Schau dir mal alles an Traggelenk Querlenker Koppelstangen und was noch so an Gerümpel am Achsschenkel hängt. Evtl ist beim Umbau ein Fehler passiert oder es hat sich etwas verabschiedet/ausgeschlagen. Schwammigel Fahrverhalten kann auch dur schlechte Reifen und/oder durch fehlenden oder unterschiedlichen Luftdruck auf den Reifen. Bearbeitet 25. Juli 2017 von Maretereye Zitieren
kretschi74 Geschrieben 25. Juli 2017 Geschrieben 25. Juli 2017 Fahr doch mal zur nächsten TÜV ,DEKRA Station.Die haben eine Rüttelhebebühne,damit kann mann schön alle Achsgelenke überprüfen. Zitieren
micha22 Geschrieben 26. Juli 2017 Autor Geschrieben 26. Juli 2017 Hallo Muss mich erstmal bedanken bei euch dass ihr mich mit Rat und Tat unterstützt DANKE DANKE DANKE Das hat alles letztes Jahr angefangen, erst Starkes ruckeln und vibrieren der Vorderachse Das Auto war nicht mehr Fahrbar, Querlenker Links defekt Gummi gerissen, beide Seiten gewechselt. Ruckeln und vibrieren immer noch da aber weniger als vorher. Nächster Schritt zu Honda Werkstatt die habe dann gesagt das kommt von den ATW gesagt getan neue ATW eingebaut, ruckeln und vibrieren wieder etwas weniger geworden. Habe dann nach einiger Zeit mit bekommen das das Auto sehr stark über die Vorderachse Schiebt und die Reifen Außen abgefahren sind, also habe ich oben die Querlenker gewechselt. So das ruckeln und vibrieren ist wieder etwas weniger geworden und das ist bis jetzt so geblieben. Des Weiteren habe ich die Stabilisator Stangen gewechselt, da hat sich das Fahrverhalten ein bissen Verbessert. Da Verziehen ist immer muss immer gegenlenken mal mehr Mal weniger, auch wenn das Gefälle Der Straße nach rechts geht will er immer nach Links. War deswegen schon zwei Mal in der Werkstatt Spur einstellt lassen und immer wieder die Aussage alles ok. Die Räder mit neuen und alten Reifen habe ich zwischen durch mal getauscht hat sich aber nichts Verändert. Reifen druck habe ich schon mehrmals kontrolliert ist immer gleich geblieben. Dass mit dem Fachkundigen Personal lassen wir lieber das ist nicht mein erstes Auto was ich Repariert habe, und ich habe noch nie so lange ich das schon mache irgendwelche Probleme Gehabt und auch der TÜV oder andre Vereine haben nie irgendetwas Bemängelt. War jetzt nicht böse gemeint. Wegen den Fragen! Tiefer nein alles Original und die Ersatzteile Querlenker und anderes Material Ist alles vom Fachhandel Außer die ATW . Gruß Micha Zitieren
Maretereye Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 Okay du hast deine Wellen als selbst getauscht. Ich muss ssgen das ist sehr schwer zu ssgen im.prinzip kann es von den atw kommen wenn eine atw einen schaden hat dann blockiert die atw den lauf evtl somit word eine seite stärker gebremst als die andere. ich würde mal den Rat von Kretschi 74 befolgen und ihn auf die rüttelplatte stellen. als nächstes auf die bühne beide atw kontrollieren ob eine der beiden spiel hat oder ähnliches. nächste schritt wäre die oem wellen wieder einbauen und schauen ob er immer noch verzieht. wenn nicht vernünftige wellen kaufen dann haste ruhe :) Zitieren
Blackcross Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 In den meisten Fällen ist es nicht die rechte Antriebswelle sondern die Zwischenwelle Zitieren
Maretereye Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 In den meisten Fällen ist es nicht die rechte Antriebswelle sondern die Zwischenwelle In den meisten Fällen ist es das linke innengelenk.Die Zwischewelle ansich ist auch nicht unbedingt bezroffen sondern wenn dann meist nur das stützlager. honda schnackt einem dann meist nur die komplette zwischenwelle an. same thing bei unserem cu zwischenwelle getauscht worden aber keine verbesserung. erst die linke welle hat das problem ansatzweise gelößt die rechte welle konnten wor aus zeitmangel bei unserem cu noch nicht verbauen Zitieren
Blackcross Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 (bearbeitet) da lese ich in den ami Foren ganz andere Sachen. Und da ist die Accord Gruppe ja um einiges größer ^^ einige haben ja auch das Problem das die rechte Seite auch im Innenraum vibriert Bearbeitet 27. Juli 2017 von Blackcross Zitieren
Maretereye Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 Okay Bei den Meisten aus dem Freubdeskreis bzw bekannte kreis war die zwisxhenwelle eigentlich immer fit meist waren es die innengelenke. ich hoffe du bekommst dein problem.in den griff Zitieren
Blackcross Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 die rechte ATW ist ja neu. Links z.b ist nur sehr selten der Fall. Ach das bisschen vibrieren stört mich nicht. Stecke in diesem Fall da kein Geld mehr rein ^^ Zitieren
Maretereye Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 (bearbeitet) Okay. hab furn CL9 auch die Wellen im Angebot fals was sein sollte :) Besser und gunstiger als OEM Bearbeitet 27. Juli 2017 von Maretereye Zitieren
Blackcross Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 Die waren doch auch recht teuer ? Dann gebe ich lieber paar € mehr aus und hole mir originale. Besser kannst du gar nicht behaupten, da die Langzeiterfahrung fehlt Gibt auch viele "bessere" ATW aus USA die angeblich 800HP halten. Praxis sieht aber anders aus Zitieren
Maretereye Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 (bearbeitet) Doch die Wellen vom CL9 hat mein Hersteller seid 6 Jahren im sortiment. für den cu fehlt langzeitpraxis sind bei 13.500 km testfahrt im cu und cw Beim CL9 können wir mit sicherheit behaupte das die wellen besser als oem sind. es gibt 2 reklamationen in 6 jahren für den cl9 und diese waren ganz am.anfang als die welle neu rauskam. du meinst die insane wellen die sind wirklich müll. naja keiner zwingt dich bei.mir zu kaufen. die erfahrungsberichte meiner wellen schauen aber besser aus als oem. hab ja auch nissan bmw vw mercedes und viele mehr im sortiment. ich vertreibe nicht jur 1-2 wellen fürn honda ;) hab nun ne firma und mache das hauptberuflich. lasse wellen für tuningfahrzeuge bauen und und und. arbeite nun mit einer deutschen tuningfirma zusammen die verkürzte wellen für vw kauft ect du unterschätzt mich stark :) Bearbeitet 27. Juli 2017 von Maretereye Zitieren
Blackcross Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 Meine hat ca 13 Jahre und ca 180TKM gehalten. Aber jeder soll ja kaufen was er für richtig hält :-) Zitieren
Maretereye Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 (bearbeitet) der cl hat auch recht wenig probleme schlimmer ist da der cu ein freund hat ne oem welle in 25.000 durch gelatscht diese fing aber schon nach 11.000 an zu vibrieren aufgrund von 35er federn keine garantie mit meinen wellen fährt er nun 13.500 ohne jegliches vibrieren trotz tieferlegung mittlerweile sogar mit nem gewindefahrwerk. https://m.facebook.com/BetterThanOEMParts/?ref=bookmarks schau mal vorbei. habe sehr viele fahrzeuge im sortiment. auch kardanwellen. fahrzeuge z.b. Honda civic FK FD FA EP 1 und 3 FN2 EG EH Honda CR-V(Mit verlängerung rechts) FR-V delsol crx und viel viele viele mehr. Hab nen kunden der fährt nen crx b16 mit 400 ps und lässt dafür seine wellen bei mir bauen. Ich mache mir grad einen Namen und das Geschäft lohnt sich. Gibt einige die mich wie du belächeln und denken was ein Witzbold ist doch eh nur China schrott. Aber sehr viele sehen auch genau das Gegenteil und zwar die Gelegenheit endlich vernunftige Teile für Tuner in Deutschland zu bekommen :) Und das klappt Wunderbar meine Wellen gehen bald in ganz Europa ind den Ersatzteilehandel. Wir sind die Einzigen Hersteller für Antriebswellen die für einige japanische Fahrzeuge vernünftige Wellen herstellen. Vergleich Blueprint PGE und Insane. Ich bin teurer ja das stimmt. aber ich will auch nicht in die soarte billiger Chinaschrott rutschen wenn ich meine Wellen für 300€ anbiete. Der Preis ist Fair und gerechtfertig es gibt 1 Jahr Garantie und bis jetzt habe ich von 30 verkauften Wellen keine Reklamation erhalten. Bearbeitet 27. Juli 2017 von Maretereye Zitieren
Blackcross Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 Und die CL Reihe ist auch qualitativ besser Wie es beim Nachfolger Modell aussieht, kann ich nicht sagen. Dann müssen die OEM CU ATW ja wirklich sehr schlecht sein Habe jetzt ausschliesßlich von der CL Reihe geredet. Und da würde ich eine OEM ATW immer vorziehen, wenn man viel Geld ausgeben will Ja Blueprint etc sind wirklich billigteile. Aber dann finde ich das gut, das du den Nieschenmarkt aufmischst :) Zitieren
Maretereye Geschrieben 27. Juli 2017 Geschrieben 27. Juli 2017 Fürn CL biete ich eine Welle für 449€ an das ist schon deutlich günstiger als OEM. Ja ich mische den Markt auf bin stark dabei das geht ja so nicht weiter. keine verkürzten wellen für tuner sowas muss in serie produziert werden. Zitieren
