Alex Geschrieben 13. Oktober 2005 Geschrieben 13. Oktober 2005 Mahlzeit! Hab in meinem Wagen das Bose-System drin. Hat irgendwer ne Ahnung, wie ich da einen andren Wechsler ran bekomme, oder die Lautsprecher mit einen normalen Radio betreiben kann? Gruß, Alex Zitieren
2FAST4U Geschrieben 16. Oktober 2005 Geschrieben 16. Oktober 2005 Hi. Ich hab nen Accord CG8 der auch das Bosesystem hat. Ist richtig geil das Ding. Hab dann einfach das alte Bose Radio rausgebaut und ein neues von JVC rein. Der rest war dann nur noch Feintuningsache bei der Radioeinstellung. Das Ding hat echt nen super Sound. Weißt du wie du das Radio herrausbekommst? Ist leider net ganz so einfach aber es geht! :) Zitieren Meine Fahrzeughistorie: Honda Civic Type R FN2 -> still running Honda Accord Type R CH1 -> Neuaufbau :D Honda Accord CG 8 1.8 ES - SOLD -
Alex Geschrieben 17. Oktober 2005 Autor Geschrieben 17. Oktober 2005 Moin! Du hast ne PM. Mit dem Rausnehmen konnte ich mich noch nicht beschäftigen, da ich den Wagen erst am Donnerstag kriege. Aber Du könntest mir ja mal die Bastelanleitung zukommen lassen. Nicht, daß Du mich falsch verstehst, basteln und Radio einbauen kann ich ganz gut, aber bevor ich da Fehler mache und irgendetwas zerdeppere, frage ich eben lieber! Gruß, Alex Zitieren
NavyAcci Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 Eigentlich brauchst du boß den adapterstecker von Honda auf ISO (kost aber ca 15€)Kannst dann dein Radio mitm mitgelieferten Stecker anschließen Ginge bei meinem CG9 auch so einfach, aber dan würd mein NAvi net mehr funtzen. aber wenn du kein Navi hast dürfte es nicht das geringste problem geben... 8) Zitieren ->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
BigE Geschrieben 4. Dezember 2005 Geschrieben 4. Dezember 2005 Hallo zusammen. Was ist denn mit der Lösung, an das Bose-Radio über einen Adapter einen Alpine-Wechsler anzuschließen? Hab ich auch so gemacht und es funktioniert ohne Probleme und das schon über 3 Jahre. @Alex: Hatten wir da nicht schon neulich drüber diskutiert? Hat die Lösung mit dem Adapter bei Dir nicht geklappt? Gruss Thorsten Zitieren
NavyAcci Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 nebend zusammen! @ BigE: sorry, wenn ich jetzt ein bisschen vom Thema abschweife, aberdas mit dem Adapter musse mir jetzt aber erklären! ?( Kann man einfach einen Alpine-Wechsler am Bose Radio anschließen??? Mit MP3 und alles drum und dran??? Was kost die geschichte denn so ca??? Und Funzt das dann auch alles mit der Steiuerung vom Radio aus und das der mir die titel aufm Bose Display anzeigt??? Zitieren ->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
BigE Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Also, die Sache verhält sich wie folgt: Das Radio vom Bose-System wird von Alpine gebaut. (So hat mir das zumindest ein Servicemann von Bose gesagt.) Dann gibt es einen Adapter, den man an das Radio anschließt und an den Adapter den CD-Wechsler. Anschließen lassen sich CD-Wechsler mit M-Bus Schnittstellt und mit einem Zwischenstecker auch neuere Modelle von Alpine. Kostenpunkt für den Adapter rund 100 Euro. Es lassen sich angeblich auch Wechsler mit MP3-Funktion betreiben, hab ich aber selber nicht. Ich hab einen Alpine Wechsler CHM-S620 und der funktioniert schon seit Jahren ohne Probleme. Die Steuerung klappt komplett vom Radio aus, es lassen sich alle Funktionen nutzen, die das Radio bezüglich Wechslersteuerung hat. Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird, ist die Anzeige des Titelnamens bei MP3s. Da wird wohl die CD-Nummer und die Titelnummer reichen müssen. Am besten suchst Du mal im Forum nach Wechslereinbauplatz, da findest Du weitere Informationen. Gruss Thorsten Zitieren
Alex Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Geschrieben 23. Dezember 2005 Ähh... der Thread ist dann überholt, glaub ich! Mit Alpine ist klar, ist halt die Honda-Software drauf, die mit dem M-Bus nicht kompatibel ist, ohne Adapter. Wobei das Kästchen n'Witz ist. @big E Natürlich haben wir schon drüber diskutiert, liegt ja alles auch schon locker 2 Monate zurück. Ob's funktioniert, weiß ich noch nicht. Adapter und Alpine CHM-630 liegen hier, hatte aber noch keine Zeit zum Einbauen. An dieser Stelle nochmal meinen Dank an alle, die mit mir in den verschiedenen Threads das Thema Bose - anderes Radio, respektive Bose - Cd-Wechsler soweit auseinandergepusselt haben, daß jetzt schon etlich davon provitieren konnten, auch aus anderen Honda - Foren. Gruß, Alex Zitieren
dornh Geschrieben 31. Januar 2006 Geschrieben 31. Januar 2006 Original von 2FAST4U Hi. Ich hab nen Accord CG8 der auch das Bosesystem hat. Ist richtig geil das Ding. Hab dann einfach das alte Bose Radio rausgebaut und ein neues von JVC rein. Der rest war dann nur noch Feintuningsache bei der Radioeinstellung. Das Ding hat echt nen super Sound. Weißt du wie du das Radio herrausbekommst? Ist leider net ganz so einfach aber es geht! :) Hallo, bin seit 5 Tagen Eigentümer eines Accord Coupe BJ 2001, würde aber gerne das Bose-Cassetten-Radio auswechseln. Wie geht dies?Was ist zu beachten. Danke schon mal Zitieren
CG9 Geschrieben 1. Februar 2006 Geschrieben 1. Februar 2006 Hallo, da gibt es so einiges zu beachte. Gib doch mal unter "SUCHE" einfach Bose ein, und dann kommen all die ganzen Threads mit Thema Radioumbau usw. Wird dir bestimmt weiterhelfen. Zitieren Gruß Matze
tomcat Geschrieben 21. Februar 2006 Geschrieben 21. Februar 2006 @ dornh Hier die Kurzanleitung für den CG2/4: Uhr von unten vorsichtig heraushebeln Stecker von Uhr und Warnblinkschalter abziehen die 3 Schrauben der Mittelkonsolenabdeckung lösen (eine oben/zwei unten) Mittelkonsolenabdeckung abnehmen links und rechts am Radioeinbauwinkel die 4 Schrauben lösen Radio herausziehen und Winkel vom Radio abschrauben Kabel vom Radio abziehen Zitieren
dornh Geschrieben 24. Februar 2006 Geschrieben 24. Februar 2006 hallo tomcat, besten dank. denn meine suche im forum war bisher nicht so hilfreich. ich hoffe, dass es mit dem neuen radio dann auch funktioniert, da ich das fachchinesisch mit bus etc leider nicht verstehe. der klang kommt mir mit dem originalradio sehr dumpf vor, gibt es da noch etwas zu beachten? Zitieren
cmd_raik_a Geschrieben 11. September 2006 Geschrieben 11. September 2006 Original von tomcat @ dornh Hier die Kurzanleitung für den CG2/4: Uhr von unten vorsichtig heraushebeln Stecker von Uhr und Warnblinkschalter abziehen die 3 Schrauben der Mittelkonsolenabdeckung lösen (eine oben/zwei unten) Mittelkonsolenabdeckung abnehmen links und rechts am Radioeinbauwinkel die 4 Schrauben lösen Radio herausziehen und Winkel vom Radio abschrauben Kabel vom Radio abziehen Genau so hab ich es am Wochenende versucht. bin am Abnehmen der Mittelkonsoltenabdeckung gescheitert. Ist das normal dass das ewig schwer geht, oder ist die Abdeckung nochmal irgendwie gesichert? Ich will da ja auch nix abbrechen. MfG CMD Zitieren
andreas_herzog Geschrieben 17. Mai 2008 Geschrieben 17. Mai 2008 Hi, mir ist in meinem Accord (Bj. Juni 2001) der CD-Player meines Bosesystems eingegangen.:( Ich habe einen iPod, den ich gerne in meinem Accord anschließen möchte. Gibt es da einen passenden Adapter mit dem ich meinen iPod anschließen kann. Betreibe ihn derzeit mit einem FM-Transmitter (Qualität ist zum k*tz*n). Wo ist eigentlich diese Box, wo ich z.B. einen Adapter anschließen könnte. Vielen Dank im Voraus, Andreas Zitieren
NightEyes Geschrieben 17. Mai 2008 Geschrieben 17. Mai 2008 Servus andreas_herzog + Willkommen im übersichtlichem Accordforum Da Du dir hier ´nen "staubigen Thread" ausgesucht hast und ihn somit weiterführst, gehe ich auch mal davon aus, dass Du das Thema schon mal gelesen hast...ODER eher doch nicht Wenige Antworten über deinem geschilderten Anliegen wies CG9 daraufhin, dass es eine nützliche Boardsuche gibt, die mit reichlich wissenswertem Material bepackt ist :p Zum einen findest Du z.B. HIER ´ne interessante Diskussion über eine Lösung zu deinem erwähntem iPod-Problems...bezüglich einiger Adapter...falls Du dennoch nicht fündig werden solltest bzw. keine klärende Antworten erhalten solltest, kannst Du auch zielgerichtet Leute mittels PN (persönliche Nachricht) anschreiben :D GOOD LUCK beim Fortfahren Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
andreas_herzog Geschrieben 18. Mai 2008 Geschrieben 18. Mai 2008 Ok, danke für den Tipp. lg, Andreas Zitieren
