CL9 Zubehör Kats
https://www.heeltoeauto.com/fastline-performance-2.5-racing-200-cell-metal-cat-pipe-2004-08-acura-tsx-cl9.html
FPL Hi Flow Cat, habe ich schon gut 10TKM drin, sehr zufrieden damit. Keine MKL , durchzug gerade unten raus viel besser, und Verarbeitung Top. Der Überlebt sicher das ganze Auto....passt bei K24 Plug and Play vom TSX.
Den Kat hatte vorher Cabkiller hier im Forum gefahren war auch sehr zufrieden damit.
Hallo
Kein Wunder das die MKL nicht angeht bei dem Kat aus dem Link.
Die Hersteller haben extra die Lambdasonde so weit nach aussen Positioniert:D das die nur was gleichmässiges Messen kann.Kennt man ja aus dem Tuning Bereich,nennt sich glaub ich Defoulder.
Wäre da ne Ordentliche Beschichtung drin wäre der auch viel Teurer und Grösser.
Mfg 345
Gibt auch 200 Zeller Kats mit nehm Hitzeschutzschild von Mango Flow für 100€.
Einfach einschweißen lassen, nen Defoulder an der Lambda dazwischen anschließen oder Sonde deaktivieren.
Kommt auch ohne Probleme durch AU ohne TÜV bemängelt auch nicht da im Nachhinein wie oem aussieht.
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Das hört sich alles aber ein wenig *hust* illegal an??? :wall:
Schafft man die AU dann trotzdem oder gibt's da Probleme?
Wird bei der ASU neuerdings nicht einzig und alleine nur per OBD der Fehlerspeicher ausgelesen. Das mit der Sonde hinten einführen :D gibt es doch nur noch bei älteren KFZ???
Den Heeltoe Cat habe ich schon einige Jahre drunter, passt 100% Top Qualität keine probleme mit MKL. Das einzige beim TÜV_ AU CO werte viel zu hoch
Der Kat hört sich gut an, einzig das Thema mit den AU Werten beim TÜV stört das Bild etwas. Wie bist du durch den TÜV gekommen, wenn die Werte zu hoch sind?
Gruß Ingo
Ich war mit meinem CL9 Facelift BJ 2006 erst im Juni beim TÜV und der hat hinten definitiv eine Sonde reingesteckt. Deswegen habe ich ja gefragt ob's da keine Probleme gibt.
