Hinterradbremse mit Geräuschen
 Teilen
Bei feuchtem oder kühlen Wetter macht die Hinterradbremse, bei den ersten zwei drei Bremsungen Schabgeräusche. Korrodiert die Oberfläche der Bremstrommel? Behebt sich dies von selbst durch den jetzt öfteren Fahrzeugbetrieb? Oder sollte ich die Trommeln gleich tauschen?
wieviel hat der Wagen denn gelaufen....Trommel hinten?
Dann sollten immer bei sehr hoher Laufleistung die Trommel und die Belege gewechselt werden...da der Durchmesser viel zu sehr eingelaufen ist ;)
Und normaler weise hörst du wenn alles i.o. ist, von hinten garnichts!
Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;)
Hallo hamca.five,
120000 hat er hinter sich. Das Wartungsheft belegt auch eine jährliche Laufleistung von 6000 +/-. Da die Geräusche nur nach Standzeit und feuchten oder kühlen Wetter auftreten war ich der Meinung, die Geschichte müsste mal richtig durchgerubbelt werden. :D
Bis jetzt, nach drei Wochen in meinem Besitz und 2000 km, ergab sich nur eine leichte Besserung.
Denke ich werde die Trommeln und Backen erneuern. Gibt es Besonderheiten bei diesem Fahrzeug?
hundertzwanzigtausend ist eigendlich keine Laufleistung für die Trommel....ich habe so mit 200tausend gerechnet....aber vieleicht hat der Vorbesitzer auch immer viel gepäck mitgenommen...dann leiden die auch ziemlich.
Zu beachten...nur das Anzugmoment ist wichtig....für das Radlager!
Ich hoffe dir ist geholfen....
 Teilen
