So sieht's aus. Habe in unserem EP2 so viel Ablagerungen drin weil der Vorbesitzer wohl nur mit Altöl nachgekippt hat. Habe die Spülung gemacht, aber die Ablagerungen sind trotzdem da. Hoffe es spült sich mit der Zeit weg. Habe jetzt Meguin 0W40 drin, kannst das von Motul auch nehmen. Bezüglich Motul, habe mal auf Drive.ru Bericht gelesen mit Bilder, überzeugend!
Mahlzeit,
kommt auf die Vorgeschichte des Motors drauf an ..
Regelmässiger Ölwechsel mit 'gutem' Öl - brauchts nicht ..
Ungewisse Vorgeschichte, jahrelange Standzeit, .. schadet nicht...
Hatte bei einem 'Restaurationsobjekt' ( Saab90) das mal angewendet.. NACH einem Ölwechsel.. da kam schon ordentlich nochmal was an 'Dreck' raus... aber ob das vergleichbar mit 'modernen' Motoren ist..
Wenns schon lange Dein Wagen ist und die Wartungshistorie is nachvollziehbar, kauf Die f die 20€ lieber einen Kasten Markenbier..:prost.. das Spült auch ;-))
Bearbeitet von lupus_ch
Orthographie
