Earthy Geschrieben 19. Dezember 2017 Geschrieben 19. Dezember 2017 Kennt jemand sas Problem Navi funzt soweit einwandfrei aber zeigt nir noch nach norden an, das heisst der pfeil ist dann nur noch nach norden in fahrtrichtung ansonsten geht er links, rechts, quer das nervt voll beim draufschauen kennt jemand das problem Sitzt da irgendwo ein kompass der vlt einen hänger hat ? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 19. Dezember 2017 Geschrieben 19. Dezember 2017 Dvd mal raus und wieder rein gemacht? Die unteren linken drei Tasten gleichzeitig drücken da kommt man ins Menü Zitieren
EDED Geschrieben 19. Dezember 2017 Geschrieben 19. Dezember 2017 Einfach auf Symbol oben rechts tatschen?! Da wo GPS steht. Zitieren
CarbonXSpeed Geschrieben 19. Dezember 2017 Geschrieben 19. Dezember 2017 Auf den Kompass drücken. Zitieren YouTube CarbonXSpeed
SaschaOF Geschrieben 20. Dezember 2017 Geschrieben 20. Dezember 2017 Man kann in den Navigationseinstellungen wählen, wie die Darstellung sein soll: - Norden immer oben - Fahrtrichtung immer oben Jetzt ist meine CL/CM-Zeit mit Navi etwas her, auswendig weiß ich jetzt nicht zu führen wie man in die Einstellungen kommt. Aber ich bin sicher, das findest Du. Also kaputt ist da nichts, und es hängt auch nichts. Es hat nur "irgendjemand" (ich weiß - keiner hat etwas gemacht ;-) ) bei Eingaben in diesem Gerät die Darstellung versehentlich anders gewählt. Zitieren
Earthy Geschrieben 20. Dezember 2017 Autor Geschrieben 20. Dezember 2017 Ok erst einmal danke für die Tipps probiere ich heute Abend gleich mal auch nach der Arbeit. Also verstellt habe ich nichts, es kam nur öfter mal dvd-lesefehler in letzter Zeit und da habe ich die dvd rein und raus gemacht. Seitdem besteht das Problem auch.. Zitieren
EDED Geschrieben 21. Dezember 2017 Geschrieben 21. Dezember 2017 Meine Navi läuft ab und zu richtig. Überwiegend jedoch zeigt es mir eine ganz andere Gegend als da wo ich tatsächlich bin. Zitieren
