Kennt jemand sas Problem
Navi funzt soweit einwandfrei aber zeigt nir noch nach norden an, das heisst der pfeil ist dann nur noch nach norden in fahrtrichtung ansonsten geht er links, rechts, quer das nervt voll beim draufschauen kennt jemand das problem
Sitzt da irgendwo ein kompass der vlt einen hänger hat ?
Man kann in den Navigationseinstellungen wählen, wie die Darstellung sein soll:
- Norden immer oben
- Fahrtrichtung immer oben
Jetzt ist meine CL/CM-Zeit mit Navi etwas her, auswendig weiß ich jetzt nicht zu führen wie man in die Einstellungen kommt. Aber ich bin sicher, das findest Du. Also kaputt ist da nichts, und es hängt auch nichts. Es hat nur "irgendjemand" (ich weiß - keiner hat etwas gemacht ;-) ) bei Eingaben in diesem Gerät die Darstellung versehentlich anders gewählt.
Ok erst einmal danke für die Tipps probiere ich heute Abend gleich mal auch nach der Arbeit.
Also verstellt habe ich nichts, es kam nur öfter mal dvd-lesefehler in letzter Zeit und da habe ich die dvd rein und raus gemacht. Seitdem besteht das Problem auch..
