FerOzien Geschrieben 7. Januar 2018 Geschrieben 7. Januar 2018 Guten Tag, ich habe einen CL7 30 Jahre Edition. Hat dieses Fahrzeug von Haus aus eine Wischeraufnahme für die Aero Twins Scheibenwischer von Bosch oder benötige ich das sogenannte "Umrüstkit" Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Beste Grüße & Danke, FerOzien Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 7. Januar 2018 Geschrieben 7. Januar 2018 Umrüstkit brauchst nix das Facelift hatte ja von Haus aus Flachbalken Wischer. Ich hatte immer die Bosch AR653S genommen. Ich glaube bei den anderen steht dann Retrofit oder so drauf. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
FerOzien Geschrieben 7. Januar 2018 Autor Geschrieben 7. Januar 2018 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Überall steht aber geschrieben das "Umrüstung" notwendig ist: Wären diese hier geeignet: http://www.ebay.de/itm/BOSCH-AEROTWIN-AR653S-A653S-WISCHER-WISCHBLATT-WISCHERBLATTER-31635099/371255215010?fits=Year%3A2007%7CMake%3AHonda%7CModel%3AAccord+VII%7CPlatform%3ACL%7CType%3A2.0&epid=1560866241&hash=item56708903a2:g:7hAAAOSwb3laHXRS ? Die originalen Flachbalkenwischer sind leider eine Katastrophe, bei wenig Wasser auf der Scheibe knarzen und quitschen diese. Ich wechsle nun jedes Jahr die Wischer und immer wieder der selbe Fehler, daher möchte ich auf die Aerotwins wechseln. Beste Grüße & Danke, FerOzien Zitieren
wladi83 Geschrieben 7. Januar 2018 Geschrieben 7. Januar 2018 https://www.accordforum.de/showthread.php/gute-scheibenwischer-f-r-cl7-facelift-39411.html?t=39411&highlight=scheibenwischer https://www.accordforum.de/showthread.php/scheibenwischer-21177.html?t=21177&highlight=scheibenwischer https://www.accordforum.de/showthread.php/aero-wischer-f-r-cl7-5014.html?t=5014&highlight=scheibenwischer https://www.accordforum.de/showthread.php/welche-scheibenwischer-passen-vorne-12678.html?t=12678&highlight=scheibenwischer https://www.accordforum.de/showthread.php/scheibenwischer-cn1-nur-original-bei-honda-28450.html?t=28450&highlight=scheibenwischer https://www.accordforum.de/showthread.php/scheibenwischer-umbau-2422.html?t=2422&highlight=scheibenwischer Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 Das sind die wo ich immer verbaut habe, also die passen. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
345 Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 Hallo Die Rattern aber auch nach ner Zeit.Ist also auch nich besser als die Original, nur billiger. Mfg 345 Zitieren
Civic AL Geschrieben 9. Januar 2018 Geschrieben 9. Januar 2018 Ich fahre schon ewig die Aero Twin auf meinem Preface. Umrüsten musste ich da nichts, hatte aber ab Werk auch normale Scheibenwischer am Acci. Das Rattern bei wenig Wasser auf der Scheibe kann ich nicht bestätigen, zur Not betätigt man halt kurz die Wischwasserdüsen. Nur im Winter kann es sein, dass sie bei niedrigen Temperaturen schlieren, weil sie sich dann nicht mehr so an die Scheibe anschmiegen. Meine jetzigen tun dies komischerweise nicht und halten auch länger, als gewohnt. Sonst habe ich 1x/Jahr gewechselt und fahre diese Wischer nun schon im zweiten Winter. Sie wischen auch bei -2 °C noch sauber ohne Schlieren. Keine Ahnung, ob Bosch da was an der Gummimischung gemacht hat oder ich nur ein Montagsmodell erwischt habe. :D Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
cobra82 Geschrieben 24. März 2018 Geschrieben 24. März 2018 Ich habe diese Wischer auch, da Sie nicht mehr richtig wischen, Siehe Bilder, habe ich mir neue gekauft, nun habe ich mit dem neuen Wische das gleiche probleme, es bleibt immer ein kleine fläche die nicht richtig wicht, woran könnte es liegen, Wischer sind Nagelneu vom Bosch. http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ef4d10-1521920719.jpg Zitieren
wladi83 Geschrieben 24. März 2018 Geschrieben 24. März 2018 Eventuell Altersschwäche an der Feder vom Wischerarm :roll: Da es die Aero sind, wird es beim Fahren nicht besser, da sie vom Fahrtwind drangedrückt werden? Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 24. März 2018 Geschrieben 24. März 2018 Zu wenig Anpressdruck am Wischer, hatte ich auch. Ich habe dann den Wischerarm etwas gebogen, seitdem funktioniert’s. Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
cobra82 Geschrieben 24. März 2018 Geschrieben 24. März 2018 ok werde ich dann morgen machen, danke für den tipp. Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 24. März 2018 Geschrieben 24. März 2018 Ich habe was weiches (dickes gerolltes Badehandtuch) unter der Mitte des Wischerarms platziert. Dann habe ich jeweils mit einer Hand die anderen beiden Enden runtergedrückt. Vor allem an der Wischerarmaufnahme, damit da nichts rausreißt oder abbricht. Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
EDED Geschrieben 24. März 2018 Geschrieben 24. März 2018 Was haltet ihr von ECOCUT Pro? Kann schon Geld sparen, oder? Zitieren
nightkids Geschrieben 26. März 2018 Geschrieben 26. März 2018 bringt auch nichts, wenn der gummi einfach hart wird Zitieren
EDED Geschrieben 27. März 2018 Geschrieben 27. März 2018 Das Gummi wird hart wenn der Wischer bereits fünf Jahre seine Arbeit verrichtet. Einige hier wechseln Jährlich. Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 27. März 2018 Geschrieben 27. März 2018 Ich wechsele auch Jährlich. Hab letztes Jahr mehrere Sets gekauft weil die Bosch irgendwo im Angebot waren. Vorne 14,50 € und für den Hinteren 4,75 € Sorry aber bei solchen Preisen denke ich Lohnt sich nur der Tausch. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
