SorenCg8 Geschrieben 31. Januar 2018 Geschrieben 31. Januar 2018 Hallo, Ich bin seit kurzen stolzer CG8 Fahrer, bin total verliebt in den Wagen, ist mein erster Honda und nach einem Jahrzehnt Fiat Panda 52ps (Erdgas) ein Fahrgefühl deluxe ,extraklasse... Nun nach den ersten 500 km seit dem Kauf ,habe ich ein Summen aus dem Bereich Rücksitzbank/Kofferraum lokalisiert. Nach ersten Suchen hier im Forum ziehe ich den Schluss es ist wohl die Benzinpumpe. Meine Fragen: Wo sitzt die beim CG8 genau ? Reicht es die Pumpe zu wechseln ,oder muss die gesamte Fördereinheit getauscht werden ? Sitzt die Pumpe auf/im Tank,wenn ja kriegt man das ohne Probleme nach dem tausch wieder abgedichtet ? Hat das jemand schonmal gemacht und hat eine kleine Anleitung für mich ? Kann es etwas anderes sein ? Hochfrequentes Summen(Boxen,Verstärker sind es nicht. Die ZV ist defekt)aus dem hinteren Teil des Wagens... Hat jemand ein Reparatur/Werkstatt Handbuch für den CG8? (auch in englisch) Vielen Dank im voraus für eure Mithilfe... Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 31. Januar 2018 Geschrieben 31. Januar 2018 Hi ich hätte die komplette Einheit hier, ist meinem Accord Type R mit knappen 60.000 km Laufleistung den ich geschlachtet habe, wenn Interesse besteht dann meld dich einfach. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
SorenCg8 Geschrieben 1. Februar 2018 Autor Geschrieben 1. Februar 2018 Hat die R-Type Fördereinheit denn die gleiche Förderleistung ?? Ich hab ja nur die kleine 1,8l Maschine ,würde jetzt befürchten das dann viel zuviel Sprit gepumpt wird ,wenn ich da eine R-Type einheit reinbastel... Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 1. Februar 2018 Geschrieben 1. Februar 2018 Kann ich nachgucken ob die gleich ist Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Lil Krayzee Geschrieben 3. Februar 2018 Geschrieben 3. Februar 2018 Laut EPC sind die Einheiten gleich. Beide haben die Artikelnr. 17040S1AE20 https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection?block_01=17S1A01&block_02=B__0300&block_03=6552&block_05=hcr https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection?block_01=17S1A11&block_02=B__0300&block_03=2497&block_05=hcr Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
SorenCg8 Geschrieben 3. Februar 2018 Autor Geschrieben 3. Februar 2018 Das sind schonmal gute Neuigkeiten. Den Bildern nach zu urteilen müsste die Einheit dann ja unter der Rücksitzbank mittig/fahrerseite sitzen. Ich werde dieses Wochenende mal die Bank ausbauen und prüfen ob das Geräusch tatsächlich aus der Einheit kommt, um sicherzugehen das es nicht etwas anderes ist. Zitieren
Aggel Geschrieben 5. Februar 2018 Geschrieben 5. Februar 2018 Die spritpumpen sind definitiv die gleichen, außer beim diesel... sonst sind alle gleich, egal welche motorisierung... tauschen kannst du die nur als komplette einheit, da du die schläuche nicht unfallfrei abbekommst, die sind aufgeschrumpft... ist ganz schön nervig wenn man das umbauen muss... die pumpe ist nicht unter der rückbank, die kannst du drin lassen. an die pumpeneinheit kommste vomkofferraum aus ran. kurz vor der rückbank fast mittig ist die zu finden, musst dort bloß die verkleidung vom kofferraumboden entfernen. aber warum willst du die tauschen ? weil die summt ? mfg Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Pilotcutter Geschrieben 6. Februar 2018 Geschrieben 6. Februar 2018 Hat jemand ein Reparatur/Werkstatt Handbuch für den CG8? (auch in englisch) Du hast PN im Postkasten. Beste Grüße. Olaf Zitieren Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
SorenCg8 Geschrieben 7. Februar 2018 Autor Geschrieben 7. Februar 2018 @Aggel : Danke für die Tipps ,ich bin mir selber auch nicht mehr so sicher ob ich die Einheit tauschen sollte, denn das Summen ist erstens leiser geworden und manchmal ist es ganz weg. Der Wagen war zweieinhalbjahre beim Händler gefangen bis ich ihn befreit habe, vielleicht hängt das Summen mit der Standzeit zusammen und die Pumpe läuft sich erstmal wieder ein ??? Ich werde es erstmal weiter beobachten... @Pilotcutter : Vielen lieben Dank ! Jetzt habe ich echt etwas mehr Hoffnung das ich den Wagen langfristig retten kann. @all : Danke das es dieses Forum gibt Zitieren
