Metulski Geschrieben 7. Februar 2018 Teilen Geschrieben 7. Februar 2018 (bearbeitet) Auf ein neues ;) Moin, bin immer noch am überlegen, wie ich das Thema "verschlissene ESD am CM2" am besten angehe und den Spaßfaktor nicht ganz vernächläßige. Die Rohre vor dem Y-Stück bis zum Kat, sowie die MSD sehen noch gut aus, der größere der beiden Pötte sogar fast neuwertig (Edelstahl?). Wenn ich jetzt die Fox- oder TSS-ESD installiere, dann stehe ich tendenziell vor dem Problem, das ich den vorderen Teil der Anlage bis zum Kat bei Verschleiß nicht so einfach erneuern könnte, da es offiziell für den CM2 keinen Ersatz gibt. Kann mir jemand sagen, ob die AGA im vorderen Teil bei CM1 & CM2 identisch ist? Dann wäre dieser hier bei Bedarf in der Zukunft denkbar: http://bit.ly/2BJkng8 Danke! Metulski PS: Alternative wäre lingshonda 588€+Kleinteile+Versand und Ruhe :-O Bearbeitet 7. Februar 2018 von Metulski Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s1zlak Geschrieben 7. Februar 2018 Teilen Geschrieben 7. Februar 2018 Ich hab damals verschiedene Konusse von Fox mitgeliefert bekommen. Da dürfte alles vor dem Y-Stück machbar sein. Allerdings ist das schon Jahre her, und es war eine Komplettanlage für CL7. Aber wenn andere die ESD´s gekauft haben und die mitgeliefert worden sind, dann brauchste dir ja da kein Kopf machen. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metulski Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Ich hab damals verschiedene Konusse von Fox mitgeliefert bekommen. Da dürfte alles vor dem Y-Stück machbar sein. Allerdings ist das schon Jahre her, und es war eine Komplettanlage für CL7. Aber wenn andere die ESD´s gekauft haben und die mitgeliefert worden sind, dann brauchste dir ja da kein Kopf machen. Danke für den Hinweis. Ich möchte verhindern, das sich der Rohrdurchmesser verringert, wenn der einzeln verfügbare Teil vom CM1 verbaut wird, wenn der aktuelle durch ist. Komplettanlage für den CM1 habe nicht gefunden. Der Werkstattmeister meinte, das man so gut wie alles eingetragen bekommt, wenn es nicht zu laut wird oder der Rohrdurchmesser weniger wird, wenn es denn an einem vergleichbaren Fahrzeug (z.B. CM1) verbaut wurde. Als Referenz CL7/9 zu nehmen, wird durch die andere VSD-/MSD-Form schwierig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 (bearbeitet) Was juckt dich das vordere Teil? Wenn es in einigen Jahren durchrosten sollte, kaufst halt 1,5m Edelstahlrohr + Universal Dämpfer von FOX und lässt dir ein MSD bauen. Kommst mit einem 100er für Material locker aus. In übrigen gibt es keine Edelstahlanlagen Serie bei Honda. Höchstens aluminisiertes Stahl. Vorne ist die Anlage schneller auf der Temperatur als hinten, deshalb hält auch länger. Bearbeitet 8. Februar 2018 von ED&ED Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metulski Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Was juckt dich das vordere Teil? Wenn es in einigen Jahren durchrosten sollte, kaufst halt 1,5m Edelstahlrohr + Universal Dämpfer von FOX und lässt dir ein MSD bauen. Kommst mit einem 100er für Material locker aus. Top! Danke! Erfahrungen mit den TÜVern? In übrigen gibt es keine Edelstahlanlagen Serie bei Honda. Höchstens aluminisiertes Stahl. Vorne ist die Anlage schneller auf der Temperatur als hinten, deshalb hält auch länger. Ich bin bei der Forensuche über die Aussage gestolpert und als ich gestern neben den frisch aussehenden MSD gestanden habe, fand ich das schlüssig. Danke für die Klarstellung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 (bearbeitet) In großen ganzen ist es unauffällig solange keine Kreischtütte drauß wird. Habe in meinen Autos selbst die Anlagen gebaut die so leise waren wie serie. Außer dass einem der Durchmesser der Rohren nicht gefallen hat gab es keine beanstandungen und auch bei diesem einen Mann handelte es sich um einen einfachen Prüfer, keinen Ingeniuer. Die andere in der Station schauen nach ob alles dicht ist, korrekt eingebaut, sauber verarbeitet, nicht affig auffällig, Plakette drauf und tschüß. Mitlerweile kennen mich die alle in unserer Ortschaft da habe ich kaum gegenwind. Es gibt aber durchaus Gegenden in Republik wo es ganz anders zugeht. Bearbeitet 8. Februar 2018 von ED&ED Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metulski Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 In großen ganzen ist es unauffällig solange keine Kreischtütte drauß wird. Habe in meinen Autos selbst die Anlagen gebaut die so leise waren wie serie. Außer dass einem der Durchmesser der Rohren nicht gefallen hat gab es keine beanstandungen und auch bei diesem einen Mann handelte es sich um einen einfachen Prüfer, keinen Ingeniuer. Die andere in der Station schauen nach ob alles dicht ist, korrekt eingebaut, sauber verarbeitet, nicht affig auffällig, Plakette drauf und tschüß. Mitlerweile kennen mich die alle in unserer Ortschaft da habe ich kaum gegenwind. Es gibt aber durchaus Gegenden in Republik wo es ganz anders zugeht. In Bremen kenne ich die Prüfer als eher zickig. Ich frage mal bei dem Werkstattmeister meines Vertrauens an, der hat massenhaft Fahrzeuge auf dem Hof, die nen TÜV-Prüfer zur Verzweiflung bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 (bearbeitet) Würde an deiner Stelle eine FOX Catback kaufen bzw. ohne MSD und MSD evtl. später bauen. Die FOX ESD sind Kammerdämpfer. MSD OEM ist ein Selektiven Dämpfer so wie der von FOX universal auch. Kannst runde, ovale Dämpfer ordern was du willst. Neue "Catback" bei Ebay kostet 535€ und die hält länger als das Auto. Kannst ja hier schauen. Bearbeitet 8. Februar 2018 von ED&ED Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metulski Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Neue "Catback" bei Ebay kostet 535€ und die hält länger als das Auto. Kannst ja hier schauen. Schimpf mich blind, aber für 535€ sehe ich nur ESDs für den CM1 und keine Catback. Catback finde ich genauso wenig für den CM2, nur ESDs für 649€ (TSS oder Fox, bzw. Nappex für <500€). Wo hast Du die Catback gesehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Sorry, falsch ausgedrückt. Die ESD's meine ich wusste nicht wie ich es ausdrucken soll, deshalb unter Einführungszeichen vorher. Auf jeden fall, wenn du die Fox holst hast du zwei ESD die nicht mehr kaputt gehen solange du das Auto noch haben willst. MSD kannst ja weiter fahren und wenn in ein paar jahren dieser doch kaputt gehen sollte, kannst den auch tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metulski Geschrieben 9. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Alles OK, alle Klarheiten beseitigt ;) 649€ für Edelstahl wird es sein. Jetzt nur noch die Frage, ob TSS oder Fox :D Für Fox sprechen die zusätzlichen Universalersatzteile, die bei einer Erweiterung Richtung Kat besser von einem Hersteller kommen sollten, jedoch sollen die TSS-ESD dumpfer klingen, was mit tendenziell besser gefällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 9. Februar 2018 Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Ich weiß nicht wie TSS es geregelt hat mit ABE, Fox hat welche und ist eintragungsfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metulski Geschrieben 9. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 Wie Fox, MAPPEX und TSS sind eintragungsfrei: http://www.tss-tuning.de/onlineshop/index.html?auspuffanlagentssF1-daempfer.php "Alle TSS Tuning F1 Sportschalldämpfer besitzen eine EWG ABE und müssen nicht in die Fzg. Papiere eingetragen werden" https://shop.nap-sportauspuff.com/Sportauspuff-und-Zubehoer/Honda/Honda-Accord/NAP-Sportauspuff-Honda-Accord-%7C-Edelstahl-Duplex::4774.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACCORD C Geschrieben 25. Februar 2018 Teilen Geschrieben 25. Februar 2018 Hallo Leute ich bin neu hier im Forum und weiß nicht wo ich die Frage stellen kann. Es geht um folgendes. Ich fahre einen Accord cl9 und möchte gerne einen plm fächerkrümmer verbauen, da dieser keine Papiere hat weiß ich nicht wie man den eingetragen bekommt. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 26. Februar 2018 Teilen Geschrieben 26. Februar 2018 Offiziell bekommst du den nicht eingetragen weil kein Gutachten vorhanden ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACCORD C Geschrieben 28. Februar 2018 Teilen Geschrieben 28. Februar 2018 Kann man da wirklich nichts machen wie machen die anderen das? Mit Papiere gibt’s nur tss und der Sol nicht besonders effektiv sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 28. Februar 2018 Teilen Geschrieben 28. Februar 2018 Nur wenn du Glück hast und es fällt keinem auf. Aber kein Ingenieur wird sein Job riskieren für ein Teil welches gar nichts aufweist. So in etwa sind meine Erfahrungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACCORD C Geschrieben 1. März 2018 Teilen Geschrieben 1. März 2018 Ist der von tss wirklich so schlecht weil ich hatte Dorf nachgefragt und das war die Antwort.Manche unserer Kunden konnten dank einer Abstimmung 5 – 15 PS erzielen, einen genauen Wert kann man leider nicht bestimmen. Was haltest du davon? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDED Geschrieben 1. März 2018 Teilen Geschrieben 1. März 2018 An erste Stelle distanziere ich mich von jeglichen Urteilen weil mir einfach an Referenzen fehlt. Habe an meinem CM kein Fächerkrümmer verbaut oder getestet. Ich denke aber dass die meiste no name Teile sich an renommierte Hersteller orientieren und am meisten sich nur in Verarbeitung stark von dem original unterscheiden. Unter anderem kannst du hier im Forum schauen wer mit welchem Teil welche spürbare Änderungen erzeugen können. Dazu musst du in Projekte Topics rein schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
