micha0973 Geschrieben 26. Februar 2018 Geschrieben 26. Februar 2018 Hallo zusammen. Seit letzten Samstag lässt sich meine linke hintere Tür von außen nicht mehr öffnen. Wenn ich am Türgriff ziehe, ist es so, als wenn die ZV die Tür verschlossen hat, also kein Wiederstand. Von innen bekomme ich die Tür ohne Probleme geöffnet. Die ZV verriegelt auch alles. Ist da jetzt was abgebrochen oder kann es sein, das nur was eingefroren ist? Hatte schonmal jemand so ein Problem? Danke! Micha Zitieren
falcon5 Geschrieben 26. Februar 2018 Geschrieben 26. Februar 2018 Das kann ja eigentlich nur am Gestänge liegen. Der Mechanismus ist rein mechanisch. Außer der Verriegelung per ZV. Türverkleidung runternehmen und gucken was passiert bzw. was eben nicht passiert. Zitieren
Hallenser1976 Geschrieben 26. Februar 2018 Geschrieben 26. Februar 2018 Wie schaut es denn mit dem öffnen per Schlüssel aus? Geht das wenigstens oder auch nicht? Wenn der Schlüssel im Schloss hakt dann wollte jemand deinen Acci klauen und hat das Schloss beschädigt. Sehr beliebt sind bei diesen Langfingern derzeit wohl wieder die CR-V laut meinem HH. Zitieren
micha0973 Geschrieben 26. Februar 2018 Autor Geschrieben 26. Februar 2018 Ich habe keine Fernbedienung bei meinem CH6, muss also immer aufschließen, das klappt auch ohne Probleme. Ich nehme auch an, das irgendwas mit dem Gestänge ist. Aber bei diesen Temperaturen pfriemle ich nicht im freien, mal sehen, wenn es wieder wärmer wird. Zitieren
Acci-CL7 Geschrieben 26. Februar 2018 Geschrieben 26. Februar 2018 Hm... hab zwar einen CL7, aber ich hatte das jetzt bei den kalten Temperaturen auch ab und ab mal. Also morgens nach der Fahrt zur Arbeit, wollte ich die Tasche von der hinteren, linken Seite aus herausholen und bemerkte dann, wie die Tür verschlossen war. Auch das Öffnen per ZV mit der FB ging dann nicht mehr. Nachdem es im Laufe des Tages dann ein bisschen wärmer wurde, ging es dann wieder. Werde mir das im Frühjahr mal anschauen, sofern es bis dahin immer noch auftritt. Aber vielleicht liegt es irgendwie an der Kälte. Verbindungen schmieren? Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
CH1-freak Geschrieben 28. Februar 2018 Geschrieben 28. Februar 2018 (bearbeitet) Du kannst noch folgendes probieren, obs an der Kälte liegt: Du bleibst außen und öffnest die Türe mit dem Griff, während von innen eine 2. Person gegendrücken soll. Wenn sie dann auf geht, weißt du, es war wegen der Kälte und nicht, dass irgendein Gestänge kaputt (oder ausgehängt) ist. Allerdings wenn man mal länger fährt, sollte die Türe nach der Fahrt dann eigentlich schon aufgehen, wenns wirklich nur an der Kälte liegt Bearbeitet 28. Februar 2018 von CH1-freak Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
Pilotcutter Geschrieben 3. März 2018 Geschrieben 3. März 2018 Womöglich das gleiche wie bei mir. Ich war da allerdings auch noch nicht bei. Es kann sein, dass die Tür sich nach einigen Tagen wieder normal verhält und dann kann es sein, dass sie nicht mehr schließt. Das merkst Du daran, dass beim Schließen per FB die Blinker nicht quittieren. Dann sind die 3 Türen verriegelt aber eben nicht die Tür links hinten, die lässt sich so öffnen. Bei mir wechselten sich beide Merkmale eine Zeit ab und seit längerem funktioniert und schließt wieder alles normal. Ich warte dann mal auf Deinen Fehlerbericht. :wink: Zitieren Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Acci-CL7 Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Na, schon was herausgefunden? ;) Ich hatte das gestern mal wieder (war ja wieder kälter die Tage), genau wie von Pilotcutter beschrieben. Kein Blinken beim Abschließen und am Ende waren nur 3 Türen verschlossen und die Tür hinten links blieb offen. Sehr misteriös. Also sobald es wärmer wird, nehme ich mal die Verkleidung ab und schaue mir das an. Nur was könnte es sein? Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
falcon5 Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Stellmotor in der Tür. Evtl. ist der feucht und somit festgefroren bei den niedrigen Temperaturen Zitieren
kretschi74 Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Es reicht schon wenn die Mororen es nicht mehr schaffen bei Kälte die Gestänge vollständig zu bewegen.Alles mal mit Silikon,Schmieröl oder was ihr gern mögt einsprühen Zitieren
Acci-CL7 Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Gute Idee. Klingt ja auch logisch, da es nur bei kälteren Temperaturen Probleme gibt. Ich berichte mal. Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
Pilotcutter Geschrieben 26. März 2018 Geschrieben 26. März 2018 (bearbeitet) Bei mir sind die Probleme unregelmäßig und auf alle Fälle wetter- und jahreszeitenunabhängig. Ich hatte das mal 2 Wochen am Stück, das hinten rechts zu war und ich die Tür nicht offenbekam. Auch nicht händisch von innen!!! Irgendein "Mitnehmer" scheint da zeitweise auszusteigen. War jetzt im Urlaub und im Parkhaus fing's wieder an. Hatte ihn schon umgeparkt und als mechanische Sicherung mit der hinteren rechten Tür 3 cm dicht am Betonpfeiler geparkt. Dann hatte ich mit der FB ein paar mal durchgeklickt und dann quittierte der Blinker plötzlich und alles war verschlossen. Probier mal ob Du während des Problems von innen entriegeln kannst... Also sobald es wärmer wird, nehme ich mal die Verkleidung ab und schaue mir das an. Ja, nimm Du sie man zuerst ab - ich guck dann hier mit. ;-) ;-) Danke und Gruß. Olaf Bearbeitet 26. März 2018 von Pilotcutter Zitieren Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Acci-CL7 Geschrieben 22. April 2018 Geschrieben 22. April 2018 Ich denke, dass ich da jetzt wirklich ranmuss... Also die ZV hinten links geht nun gar nicht mehr und ich konnte nach Entfernen der Verkleidung bei erster Sichtprüfung nichts feststellen. Werde da jetzt also das Türschloss ausbauen müssen. Der Freundliche meinte, dass es entweder das Schloss sei oder sonst ein Kontaktproblem. Kabel sehen aber alle noch vernünftig aus. Laut WHB klingt das nach einem ziemlichen Gefriemel, das Schloss auszubauen...:( Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
Lil Krayzee Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 Das klingt nicht nur so das ist auch so, habe letztes Jahr meinen ATR geschlachtet, am besten ist es wenn du die Scheibe ausbaust. PS: Türkontaktschalter sowie den Stellmotor für die ZV hätte ich noch da. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Acci-CL7 Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 Das klingt nicht nur so das ist auch so, habe letztes Jahr meinen ATR geschlachtet, am besten ist es wenn du die Scheibe ausbaust. PS: Türkontaktschalter sowie den Stellmotor für die ZV hätte ich noch da. Aber sicher nicht für den CL7 Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
kretschi74 Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 Bei deinem CL7 ist es der kleine Motor,gab es schon so oft. Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 @ Acci-CL7 dann bist hier aber im falschen Unterforum. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
