Hallo Leute,
bei meinem 04er Tourer (2.4) habe ich den Eindruck, dass die Kiste hinten etwas durchhängt. Regelmässig kommt es vor, dass er am Hang und mit Ladung (also im Urlaub z.B.) hinten aufsetzt. Ich habe eine AHK und somit passiert da nichts, aber doof ist es trotzdem. Das Auto hat im Moment 220tkm, soll aber schon noch 100 oder mehr tkm halten (fährt an sich auch noch bestens).
Sind die Fahwerkskomponenten (speziell die Federn) bekannt dafür, im Alter merklich weicher zu werden? Macht ein Stossdämpfertest sinn? Was kostet ein neues originales Fahrwerk inklusive Einbau?
Danke und Gruss,
Tobi
Die Kapuze mit Pelzkragen: Das must have für den modebewussten, empathielosen Tierquäler von heute.
Kosten zum Fahrwerk inkl. Montage ist immer sinnvoll bei der Werkstatt zu erfragen wo es eingebaut wird. Mit der Zeit weich werdende Federn sind mir noch nicht um die Ohren gekommen, einzige was sein könnte wäre Federbruch aber das merkt man sofort. Fahrwerk ist soweit okay wenn die Kiste nach dem Einfedern nicht nachschwankt.
Schwanken tut sie nicht, aber auf der Fahrerseite ist zwischen Rad und Radkasten ein Finger weniger platz (3 Finger beifahrer-, 2 Fahrerseite) und das Auto zieht auch leicht nach links. Aber hast recht, werde mal die Werkstatt befragen.
