Hallo zusammen,
Ich habe da mal eine Frage.
Man darf kein Autoöl ins Motorrad füllen, da die Kupplung damit rutscht.
Kann man Motorradöl ins Auto, speziell V-Tec, füllen?
Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. Hand
Suzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
  • Antworten 51
Ein paar km geht das sicher aber wozu? Motoröl fürs auto ist billiger...
Text sagt das selbe..kurz geht das mal aber dann geht Warscheinlich was kaputt.
Es gibt doch tatsächlich unter den Bikern immer noch Leute, die glauben Ihrem Motorrad
etwas Gutes zu tun, wenn sie wie in ihrem Auto das Super-High-Tech-Motorenöl verwenden.
Es gibt aber auch Leute die der Meinung sind, daß es die "Billig-Plempe" aus dem Baumarkt
auch tut. Dabei wird aber nicht bedacht, daß so ein Motorradmotor unter ganz anderen
Betriebsbedingungen als ein Auto betrieben wird und das Öl auch noch zusätzliche
Funktionen erfüllen muß. Im nachfolgenden Text wird kurz und prägnant erläutert, welche
Anforderungen ein Öl für Motorradmotoren erfüllen muß und welche Unterschiede zu Auto-
Motorenölen bestehen.
Betriebsbedingungen von Motorradmotoren und daraus resultierende Anforderungen für das
zu verwendende Öl:
Höhere Drehzahl, Kolbengeschwindigkeit und Literleistung als im Auto-Motor beanspruchen
das Motorenöl extrem auf Scherung. Dadurch verlieren die in mineralischen
Mehrbereichsölen eingesetzten VI-Verbesserer ihre Wirkung und das Öl wird dünner.
Das führt zur Verringerung der Schmierfähigkeit des Öles; im schlimmsten Fall zum
sogenannten Abriß des Schmierfilms und zur Verschmutzung der Brennräume. Die Folge
davon ist ein vorzeitiger Verschleiß bzw. Motorschaden.
Sehr häufig werden Naßkupplungen zur Kraftübertragung in Motorradmotoren eingesetzt.
Diese Kupplungsart wird über den Schmierstoffkreislauf des Motors mit Öl
versorgt. Werden hier synthetische Motorenöle der Leichtlauf- bzw. Super-Leichtlaufklasse
für Auto-Motoren verwandt, so kommt es durch die in diesen Ölen
vorhandenen Reibwertverminderer zum Rutschen der Kupplung. Diese Additive bewirken
in Auto-Motoren durch Verringerung der Reibung eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
Beim Motorrad mit dieser Kupplungsart bewirken sie hingegen eine
Verringerung des Wirkungsgrades der Kraftübertragung.
Werden einfache mineralische Auto-Öle verwandt, kann dies wiederum zum Verkleben
der Kupplungslamellen führen.
Das Getriebe wird ebenfalls bei den meisten Motorrädern über den Ölkreislauf des
Motors versorgt. Aus diesem Grund sind im Öl spezielle Additive enthalten, welche die
Anforderungen von Schaltgetrieben erfüllen. Dazu gehören:
· Hohe Druckfestigkeit des Schmierfilms; verhindert die Freßneigung auf den
Zahnflanken
- Hohe thermische Stabilität und gutes Wärmeleitvermögen
- Keine Schaumbildung und Anti-Korrosionswirkung
- Gute Dichtungsverträglichkeit und hohe Alterungsstabilität
- Optimales Viskositäts-Temperatur-Verhalten für leichte Schaltbarkeit des Getriebes
Diese Zusätze sind in den Motorenölen für Autos nicht enthalten.
Im Vergleich zum Auto-Motor ist die Literleistung des Motorrad-Motors um einiges höher,
MOTUL Deutschland GmbH · Kölner Straße 263 · 51149 Köln · Tel.: 02203/1700-0 FAX: 02203/1700-199 · Internet: http://www.motul.de · e-Mail: info@motul.de
die Ölfüllmenge jedoch geringer. Hier muß das Öl also volle Leistung zeigen und außer
der zuverlässigen Schmierung und Kraftübertragung noch folgenden Anforderungen
gerecht werden:
- Abdichtung des Ringspaltes zwischen Kolben und Zylinder
- Gutes Wärmeleitverhalten; Transport der Wärme zum Kurbelgehäuse oder Ölkühler
- Hohe Temperaturstabilität; es werden Öltemperaturen von 160°C in der Ölwanne bis
zu 300°C zwischen Kolbenring und Zylinder erreicht
Hinweis: Bei luftgekühlten Motoren wird das Öl thermisch besonders stark belastet
- Gutes Reinigungsverhalten; Verhinderung der Ablagerung von Verbrennungsrückständen
- Optimales Viskositäts-Temperatur-Verhalten; für ein gutes Kaltstartverhalten sowie
ausreichende Schmierfilmdicke im Vollastbetrieb
- Keine Schaumbildung und gute Anti-Korrosionswirkung
Letztendlich sind fast alle Auto-Motorenöle, egal ob High- oder Low-Tech, nur eine
Kompromißlösung, denn sie sind für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren konzipiert.
Auto-Motorenöle enthalten also auch spezielle Dieseladditive, welche verstärkt
Rußpartikel und saure Verbrennungsprodukte binden und deren Ablagerung im Motor
verhindern. Motorrad-Motorenöle sind ausschließlich für den Einsatz in Benzin-Motoren
und deren spezifische Betriebsbedingungen vorgesehen und enthalten diese Zusätze
nicht.
Es werden also spezielle Additiv-Packages für Motorradöle formuliert, welche einen
optimalen Betrieb des Motors garantieren und somit eine hohe Laufleistung des Motorrades
ermöglichen.
Übrigens:
Alle japanischen Motorradhersteller lassen in Europa die Verwendung
von Motorenölen mit einer Viskosität, welche niedriger ist als 10W-X,
nur bedingt zu. Die API-Klassfikation (American Petroleum Institute)
darf generell nicht SG überschreiten. Das Produkt muß JASO
(Japanese Automobile Standard Organization) MA oder die
Anforderungen des Reibwert-Tests nach JASO T 904 erfüllen.
MOTUL als Schmierstoffspezialist bietet über den Fachhandel eine breite Palette an
Motorradprodukten an. Wir sind der Meinung, daß ein spezielles Produkt auch einer
besonderen Beratung bedarf.
Noch Fragen? Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachverkäufer.
Weitere Informationen im Internet unter: http://www.motul.de
oder e-Mail: info@motul.de
Bearbeitet von gangstervsfox
im grunde ist die ventilbetätigung deines hondas einem motorradmotor ähnlich.
hat ja auch keine hydros...
also ein motorradöl der klasse jaso ma(2) ist eine kompromisslösung für motore,
bei denen motor, getriebe und kupplung in einem ölkreislauf arbeiten.
zugeständnisse an kupplungsfunktion und scherstabilität bei zahnrädern des getriebes.
ein pkw öl der klasse mb wäre sinnvoller für deinen motor.
  • 4 Wochen später...
Danke für die Antworten.
Ich habe noch einiges an 10W60 hier rumstehen.
Das sollte doch anständig funktionieren.
Du wirst dein Auto wohl eher nicht in dem Temperaturbereich bewegen, damit das 10W60 vernünftig arbeitet. Klar, wird es funktionieren, aber wirklich dafür geeignet ist es nicht.
Kommt immer auf den Verwendungszweck an.
Das 0W30 ist sehr gut beim Kaltstart und aber obenrum sehr schnell an der Grenze.
Das 10W60 ist beim Kaltstart schlecht und obenrum kommst du mit dem Motor gar nicht in die Temperaturzone des Öls. 10W60 ist eher was für Turbomotoren und/oder Autos, die gerne mal 120 Grad Öltemperatur haben.
Mal so ganz grob ausgedrückt.
10w60 altert schneller als z.b. 10w40...jeh größer der unterschied der zahlen desto schneller ist es nur noch braune sabber.
5w40 oder 10w40 reicht für alles.
Neue Turbomotoren laufen meist mit 5w20/5w30 weil dort die schnelle schmierung wichtig ist. Dort sind die Kühlkonzepte aber auch wesentlich moderner z.b. krümmer im öl und solche geschichten
Nen 10w40 ist aber im Normalfall nen teilsynthetisches Öl.
Was haste denn bisher für ein Öl drin ?
Wenn du damit keinen Ölverbrauch hast dann bleib bei der Viskosität.
Honda empfiehlt übrigens 5W30 für fast alle seine Benzinmotoren. Habe ich von Anfang an drin und werde da auch nie was anderes rein kippen.
Ich habe das Auto im Oktober 2017 bekommen und der Händler hat 5W30 eingefüllt.
Sollte ich dann lieber 5W40 nehmen?
Ich möchte ein höheres Temperaturfenster haben, da er auch mal einen Rennstreckentag bekommt.
5W30 wird verwendet um auch bei neueren die abgasnormen durch spritverbrauch zu erfüllen auf kosten von verschleiss.
Normal ist das egal bei 140 auf der bahn oder 60 in der stadt aber wenn du doch flotter unterwegs bist oder mit Anhänger würde ich immer ein (in dem fall) 5w40 bevorzugen.
Merke: gesenkter HTHS wert ist immer dreck und dient meist sowieso nur dem Hersteller.
Hier ein gutes günstiges mit mb229.5(sehr gut.)
https://www.amazon.de/gp/product/B0047CV97U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Neuere Autos ?
Mein CL9 ist 12 Jahre alt also alles andere als neu und bekommt von Anfang an 5W30 und das werde ich auch nicht ändern.
Null Ölverbrauch damit und ich fahre nicht nur 140 auf der Bahn.
Neuere Autos ?
Vor 12 Jahren bekam er aber nicht 5w30...Diese mode Erscheinung, immer dünneres öl zu verwenden, ist erst in den Letzten 5 Jahren entstanden.
Natürlich sind die Öle auch besser geworden als die 10w40 aus den 90er Jahren aber warum sollte man ein öl einfüllen das weniger hitze abkann? Es bringt keinen vorteil ausser Spritverbrauch. Öle verdünnen auch mit der Zeit durch benzineintrag dann wird aus dem 5w30 ruckzuck ein 5w20 und dann setzt der verschleiß ein :)
Bei 100-200k km ist das aber vermutlich egal...erst richtung 500k wirds dann interessant.
Schreibe ich irgendwie chinesisch oder so ?
Mein CL9 bekommt von Anfang an 5W30 habe ich geschrieben und das heißt auch vor 12 Jahren schon.
Selbst in unserem 14 Jahre alten Jazz ist noch nie was anderes rein gekommen als 5w30.
Honda empfiehlt sogar 0w20 bei den Diesel Motoren und beim aktuellen Civic TypeR.
Glaube kaum das sie sowas einfüllen wenn so ein Öl einen höheren Verschleiß verursachen sollte.
Aber ne Diskussion übers Öl bringt eh nichts da da eh jeder schlauer als der andere ist.
Kippt rein was ihr denkt. Ich halte mich da an die Herstellerempfehlung und die wird garantiert nicht falsch sein.
