Mir geht es nicht um die schraube am Honda, die habe ich schon raus bekommen.
ich meine allgemein kann man sowas gebrauche für den privat haushalt, bei mir in der werkstatt darf nichts fehlen :-)
welche hast du denn bestellt, bzw welche kann man empfelen, da sind einige ja mit schlechten bewertungen.
So ein 5-teiliges Set von BGS. Für nen Zwanni, mal gucken, wie lange es hält:D Aber allzuschlecht sind die Sachen von BGS eigentlich nicht.
@ ED&ED: danke für den Tip
@ CL9EXE: die einen sehen´s pragmatischer, die anderen eben nicht :D :))
Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
Hat nichts mit pragmatisch zu tun.
Die Schrauben braucht keiner also warum dann Zeit und Geld investieren für so was.
Raus mit den Schrauben (notfalls aufbohren) und wenn überhaupt durch welche mit Torx ersetzt, dann hat man das nächste mal nicht wieder den selben Ärger. :(
https://www.ebay.de/itm/Senkkopfschrauben-M6-DIN-965-TORX-div-Langen-Senkschrauben-BKM-Edelstahl-V2A/252353044504?hash=item3ac169e018:m:mYFMGNCbNnm73pFTb16z9Bg
Macht doch was ihr wollt. Ich lasse die Schrauben nicht aus. Die Torx ist auch keine unzerstörbare Alternative. Meine Meinung. Wie die Jungs bereits erkannt haben, dieses Werkzeug kann man in viel breiterem Spektrum nutzen.
Ich habe meine Schrauben mit einem Drehmoment Schlüssel aufbekommen, mit einem normalen Schraubendreher ging bei mir auch nicht.
Würde erst mit einem Drehmoment Schlüssel Versuchen, Rad ab geht schnell, wenn es geht dann kann man Loslegen.
Habe meine trotzdem durch torx Schrauben ersetzt.
Mache ich auch.
Lasse die Schraube einfach weg weil mehr als ne Montagehilfe ist das nicht.
Gibt auch Fahrzeuge wie Audi die haben solche Schrauben gar nicht.
...weil Angst essen Seele auf...
Diese "Montage-Hilfen" sorgen nur für Montage-Stress.
Macht alles fein sauber während der Montage alle Bauteile und Ihr könnt auf die "Mithilfe" dieser Mini-Schrauben verzichten.
...man muss eine gewisse Grundfähigkeit besitzen, um seine Unfähigkeit zu erkennen...
