Fensterheber Hintertür / Schalter defekt?
Hallo Honda-Accord-Forumfreunde,
ich suche das Relais für den Fensterheberschalter Hintertür links für meinen Accord 2,2 ctdi Baujahr 2006.
Kann mir jemand relativ schnell eine Quelle nennen, wo man so etwas findet?
Eventuell würde ich auch den ganzen Schalter austauschen gegen einen gebrauchten.
Leider konnte mir der Honda-Kundenberater von Honda-Deutschland nicht die Original-Teilenummer für den Schalter nennen, angeblich haben sie nur die Nr. für den kompletten Fensterheber: 72750-SEA-003, aber ich benötige (...hoffentlich!) nur das Relais, bzw. den Schalter mit der kleinen Platine darunter.
Wenn mir jemand die Original-Teile-Nr. mitteilen könnte, oder eine Bezugsqelle, dass wäre toll!
Vielen Dank!
Euer Stelian ;)
Bearbeitet von Steli
Ergänzung
vielen Dank für deine Antwort.
Inzwischen hatte ich einen Fensterheber besorgt, aber es hat auch damit nicht funktioniert.
Ein Nachbar, der Elektrotechniker ist, hat die Leitungen am Fensterheber-Schalter und -Motor gemessen und dort ist alles in Ordnung.
Es muss einen anderen Fehler geben, nur ich komme im Moment nicht darauf.
Hast du eine Idee?
Gibt es ein Relais am Sicherungskasten im Fussraum dafür?
Wenn ja, welcher ist es?
Vielen Dank.
Stelian ;)
Weißt jemand aus dem Honda-Accord-Forum, ob das bestehende Problem mit einem Relais zu tun hat?
Ansonsten wäre ich für eine Hilfestellung sehr dankbar.
Stelian
