Fensterheber hinten links / Relais?
Steli
Hallo Honda-Forum-Freunde,
der Schalter des Fensterhebers an der Hintertür links und auch der entsprechende Schalter an der Zentralsteuerung an der Fahrertür betätigen nicht mehr den Fensterheber hinten links.
Alle anderen Fensterheber funktionieren.
Die oben beschriebenen Schalter klicken auch nicht mehr beim Betätigen, die funktionierenden aber schon.
Ich habe die Leitungen durchmessen lassen und sowohl am Schalter, als auch am Motor ist Spannung darauf (Ruhestellung ca. 10,5 V / beim Betätigen nach oben oder unten ca. 11,7 V).
Sicherungen sind alle vier in Ordnung.
Ich habe mit einem externen 12 V-Teil den Fensterheber-Motor betätigen können, damit ich das noch etwas geöffnete Fenster noch schließen konnte.
Es scheint, dass sowohl der Fensterheber, als auch der Fensterheber-Motor nicht defekt sind.
Könnte ein Relais für den Fensterheber defekt sein?
Wenn ja: wo sitzen diese Relais und welches ist für die Hintertür links zuständig?
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
Euer Stelian ;)
Bearbeitet von Steli
hi, es gibt nur ein Relais für die Fensterheber im Sicherungskasten im Motorraum , Nr.21 und im inneren Sicherungskasten die Sicherung 24 - 27.
Da du ja durchgemessen hast und das Fenster durch Fremdstrom schließen konntest , kann es ja nur noch der Schalter selbst sein.
683117850_WhatsAppImage2018-04-16at16_26_31.thumb.jpeg.6a35a94b1edb7d7025c7addac7efbbaf.jpeg
Bearbeitet von rico
Ich habe einen gebrauchten passenden Schalter von einem Händler besorgt und angeschlossen, aber auch dieser hat den Motor nicht betätigt.
Auf dem Schalter selbst ist Strom, wie bereits oben beschrieben.
Es war kein Klacken zu hören, wenn man diesen Schalter nach oben betätigt hat.
Alle anderen Schalter klacken, sobald man bei eingeschalteter Zündung entweder von der Fahrertür, oder von der jeweiligen Tür betätigt.
Nur der linke klackt nicht und auch nicht derjenige an der Fahrertür.
Sollte irgendwo ein Kabelbruch sein, wo könnte ich danach suchen und wie sieht das dazugehörige Kabel aus?
Gruß Stelian ;)
PS: Ich schreibe leider nicht so oft in diesen Foren, daher weiß ich nicht, wo man seine Beiträge am besten unterbringt. Nach langem Suchen hatte ich den Gästebereich gefunden und dachte, dass es richtig wäre, hier meinen Beitrag zu schreiben.
Ansonsten bitte ich um ein wenig support.
Vielen Dank!
Ergänzung
Kabelbruch auch möglich , müsstest die Tür Verkleidung abbauen und die Kabeldurchführung prüfen , kann gut möglich sein das beim betätigen des Fensterhebers das Multplex-Steuersteuergerät angesteuert wird und auf Rückmeldung wartet , wenn Kabelbruch sein sollte kommt da nix, deswegen liegt zwar Strom am Schalter an , wird aber durch ein Kabelbruch nicht ans Steuergerät gemeldet.
