blue devel Geschrieben 4. August 2007 Teilen Geschrieben 4. August 2007 hallo da ich noch bis zum freitag paar kleine änderungen am accord vor habe darunter ein schalter für die elektrische antenne. bräuchte ich paar infos. ich weiß. könnte selber nachschauen. geht aber nicht, da ich meinen kofferraumausbau erst zerlegen müßte. wo genau geht das kabel lang und welche farbe hat es. mir wäre es recht wenn es an der fahrerseite langgehen würde. so daß ich es gleich in höhe der kofferaumentriegelung abklemmen könnte und dort den schalter rein machen kann. bekommt die antenne dauerplus solang das radio an ist oder bekommt sie nur einen stromimpuls, damit sie ausfährt und zum einfahren wieder einen stromimpuls? weil nachdem müßte man ja den schalter richten. hoffe ihr könnt mir helfen. nebenbei werde ich noch meine ubb + pace-car-lights per fernbedienung einschaltbar machen. und andere blinkerbirnen in die front. wurde gestern beim privattreffen bemängelt, daß das orangene nicht gut aussieht. ist mir noch nie aufgefallen. wieder 3 kleinigkeiten wo ich machen kann. es hört nie auf :D mfg silvio Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 7. August 2007 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2007 so problem gelöst. habe in der pdf-datei einiges heraus gefunden. heute habe ich es mal gemacht: es geht vom stecker der antenne 3 kabel weg, einmal weiß-blau, einmal gelb-grün und einmal schwarz für masse. der kabelstrang geht auf der fahrereite an den türen lang. ist im dünnen plastikschlauch versteckt. diesen habe ich aufgeschnitten. problem war dort wieder. es laufen zwei weiß-blaue lang. habe dann zum testen den gelb-grünen durchgeschnitten. und siehe da. es geht. habe dann a schalter dazwischen geklemmt. diesen schalter habe ich unter der tankklappen bzw kofferraumöffnung links neben dem fahrersitz angebracht. und jetzt funktioniert alles einwandfrei. zeitaufwand ist recht gering. wenn man weiß wo alles ist dauert es im maximalfall 30 minuten. hoffe euch geholfen zu haben. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bonpi Geschrieben 24. Januar 2009 Teilen Geschrieben 24. Januar 2009 Ich nehm ma den Thread,wollte keinen neuen aufmachen.Bei mir fährt die Antenne nicht nicht mehr ein seid dem die kalten Temperaturen sind.Ich war vor dem Frost in der Waschanlage und danach ging es noch so 2 Wochen und dann halt nicht mehr.Gibt es nen Trick was ich machen kann?Habe keine Lust das die mir mal jemand abbrechen tut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bonpi Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 Keiner ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 Keine Ahnung ;) .... Nein. Im Ernst. Hast Du die Antenne mal mit Waffenöl / Balistol eingeölt, auch in die 'Versenkung' rein gesprüht (wo die Antenne drin verschwindet)? Eventuell kannst Du dazu auch Silikonspray benutzen. Das sollte helfen. Dann fällt mir ein: arbeitet dein Antennenmotor? Hörst Du ihn? Hast Du versucht, wenn ein 2.Mann/Frau dein Radio abstellt, ob die Antenne einfährt, wenn Du leicht nachhilfst? Heute hatte ich zumindest gemerkt, dass meine Antenne eingefroren ist und nicht ausfährt. Dann lasse ich das Radio eben aus. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordfraek Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 In der Antenne ist ein Plastizahnriemen der war bei meiner gebrochen. habe sie gegen eine scheiben antenne ausgetauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bonpi Geschrieben 26. Januar 2009 Teilen Geschrieben 26. Januar 2009 ja schon allesprobiert mit reinkippen,sogar mit dem heißluftfön :D wenn ich radio an und aus machedann rattert die antenne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
